查看: 3587|回复: 7
齿轮公法线长度问题
发表于 2014-3-12 11:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们,小生对于圆柱齿轮公法线长度有点困惑,希望前辈们能帮助小生解惑一番;
' O2 O6 {9 d) e对于公法线长度算出的数值均带有好几位小数,然后带有上下偏差,不知是否需要圆整一下尺寸。如图所示:哪一种更合理呢?谢谢!
- m# v$ G, K& j7 L+ N! w8 X! v) {
发表于 2014-3-12 11:35:31 | 显示全部楼层
不要圆整,尺寸跟设计刀具有关。
能详细指导一下吗?谢谢,或者指导一下去查那些资料!谢谢!  发表于 2014-3-12 15:28
发表于 2014-3-12 11:47:49 | 显示全部楼层
这个是按标准计算出来的,也就是选择的公差带!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-12 13:02:34 | 显示全部楼层
学习了..
发表于 2014-3-12 13:31:03 | 显示全部楼层
这个与设计刀具有关系,在加工过程中最好是做下公差比较保险。
 楼主| 发表于 2014-3-12 15:27:25 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2014-3-12 13:31
1 A! Y9 r$ w/ Z3 _  X这个与设计刀具有关系,在加工过程中最好是做下公差比较保险。
; x! r: [9 @: e: r- ^0 C. C谢谢,受教了!
. H0 I+ r( d+ L5 L% D, G. n0 ?, o
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-11-14 12:06:07 | 显示全部楼层
先下下看看,谢谢了。
发表于 2017-11-21 14:20:06 | 显示全部楼层
建议多看看机械设计手册
GMT+8, 2024-11-27 16:28 , Processed in 0.054041 second(s), 23 queries , Gzip On.
