查看: 8031|回复: 17
零件批量加工的简易专用量具设计及使用01-10外圆同轴度量规
发表于 2014-3-12 10:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       不论是外圆与外或与孔的同轴度检测都不方便,少量的零件加工时,多是靠一次装夹车成来保证,而不测量了。到底是合格还是不合格,说不清。
       在大批量加工时,如果设备精度保证不了,很可能造成大批零件无法装配。这就需要设计一种简单、快捷、准确测量同轴度的量具,下面就是一种测量外圆同轴度的量具。
      这种量具使用很简单,只要把要检测的零件能放入量具,零件同轴度即为合格。
     这类量具的设计遵循最小实体原则,如被测零件形位公差方框内标有M,也就是说如果出现不同心的零件,允许将零件的外圆修至最小公称尺寸。如再不合格,零件报废。
       因为测的大外圆柱最大只有0.5宽,批量加工时小于0.50.1也不在少量,因此设计此类量具,台阶必须清角,既不能有R,也不能用越程槽,只能用镶套式,有几个台阶,就镶几个套。原来是把套穿在校正棒上,再把硫磺热化倒入间隙固定,不耐用。如今用金属粘接剂固定,好多了。
       如果台阶有倒角,孔底可以设计砂轮越程槽,量具就可以做成一体的了,车。淬火、磨,工艺也简单得多。
) j! t3 n0 U  f' e$ q: l, e! o
参与人数 2威望 +2 收起 理由
hqy718 + 1 热心助人,专业精湛!
沉没二十年 + 1
发表于 2014-3-12 11:11:56 | 显示全部楼层
你好+ a+ l% r/ a: f- ^) H
请问下,图纸里的TBA是什么材料啊?谢谢先
T8A优质碳素工具钢。  发表于 2014-3-12 11:39
发表于 2014-3-13 00:54:25 | 显示全部楼层
六角车师傅您好,关注您好长时间了,从您那学到的是实打实的知识,对您的共享精神及对机械学习人员的帮助表示衷心感谢。
, N: P0 e/ A0 G5 S. ?1 f我是一名减速器设计工程师,由于设计所没有制造车间,工作一段时间了,心里急切到车间实践,看看各种床子。现在由于工作的关系,能有机会在制造厂呆半个多月,这让我如久旱逢甘露,心里极度兴奋。
' R4 V% C; }1 i% Y: T可到了车间,眼花缭乱了,不知道从哪下手,脑子一片空白,感觉在车间里看东西成了走马观花,不像内行看门道,且白天还有工作任务。
9 Z( ^4 a- P4 y# H  T我不想白白乱费这次来之不易的机会,想好好学习,有益自己的设计之路,想恳请六角师傅给我一些中肯的意见,能让我有个思路,能少走弯路学到实用的知识而不是花架子,谢谢六角师傅的回复再次表示感谢!
是一次好机会,只是时间有点短了,还是先盯住一个零件的加工工艺流程,从投料到检验合格入库的全过成,生产线的排列组成,各工序使用设备的性能,人员的配备等。  发表于 2014-3-13 10:59
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 13:04:37 | 显示全部楼层
六角车师傅您好,图纸上有些字看不清 图片一放大就更加模糊了。您使用的字体使字体变窄了,能不能换种字体啊
发表于 2014-3-13 21:30:53 | 显示全部楼层
学习了: S  l' I) W0 H7 Z% K% ^% W
另外我想请教M在图纸中的意思,就上图来说,如果进不到量具以内的话,可以把工件修至26.79是么,那如果不标注M呢?
$ m; @$ @9 T* _! `* u/ b+ v! B* ^我想知道的就是标注M和不标注M的区别  e9 @) d- N5 O, z% K8 {- W
谢谢!
精典的总结,学习了,老前辈  发表于 2014-3-17 08:50
标注M,表示同轴度与所测的尺寸相关,当最大实体时,保证标注偏差;最小实体时,同轴度偏差允许大于标注偏差。 如果不标注M,同轴度偏差只能以轴线来测量,与尺寸公差无关。  发表于 2014-3-13 22:10
发表于 2014-3-13 21:43:50 | 显示全部楼层
学习了
4 V2 A9 F4 m! n
发表于 2014-3-13 21:58:09 | 显示全部楼层
学习了
; g  E: q* j$ o$ E
发表于 2014-3-13 22:17:06 | 显示全部楼层
肉哥 发表于 2014-3-13 21:30 8 o) I  s* ]0 i1 ?
学习了2 j1 @4 u4 d$ w
另外我想请教M在图纸中的意思,就上图来说,如果进不到量具以内的话,可以把工件修至26.79是么,那 ...
" r" ?3 D0 r8 |* d4 Q0 ?
十分感谢,这个东西我疑惑好久了。
$ G3 u5 z. Y. R. l我过去的理解就是标注了M的活,可以相对做的小些,保证零件装配的时候好用就行。。。2 f/ E# t1 i" G
以后有问题还要和您多请教。再次感谢
* w7 F! |! o: c7 X2 v! p& Z4 {8 U
发表于 2014-3-13 22:38:14 | 显示全部楼层
楼主好:的检具都是取的上限,如果做出来的产品都在下限,怎么保证同轴度?
发表于 2014-3-14 06:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
学习了来自: iPhone客户端
GMT+8, 2025-3-12 20:14 , Processed in 0.082977 second(s), 22 queries , Gzip On.
