查看: 5717|回复: 13
一台立加钻24的孔,钻到一半后闷车,接着钻后有接刀痕,如何解决?
发表于 2014-3-12 08:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
* H/ j/ N$ v# t
) \& K# s9 l9 D, A( g" c; w- N% v请各位大神指教,谢谢!
. @! [# Q4 [# m0 K* l) c/ l
6 y9 i( e: b; p6 ^6 j+ D6 U! h补充内容 (2014-3-13 08:15):
2 G/ d, \$ G7 J0 ~0 c, i用的油钻是1800转速,F80的走刀量。可以干一段时间,但有时就不行了。之前是F140-150的走刀量,在出问题前好像被操作工撞过刀了。请各位指教。谢谢!
% o4 l0 j2 B6 |1 ^! F: Z& S) g# Y6 M- ]. q' S- w. r$ _5 @
补充内容 (2014-3-13 08:16):
' B* b# t# X$ O5 W铸钢件厚度为30左右
/ f2 H  p7 e; C/ M# x& d- _; l7 b6 Q' B7 P# c
$ a) ^' B  \" O0 ^0 \, D- V* D补充内容 (2014-3-13 08:17):
* _# z! q3 L+ E1 q" `$ C+ w8 Z8 {工厂要效率
发表于 2014-3-12 10:10:14 | 显示全部楼层
换小点的钻头钻,然后粗镗或扩孔。
发表于 2014-3-12 10:29:15 | 显示全部楼层
查看设备的最大负载,看加工参数是否超负了。如不超负荷,那就检查设备的传动部分和动力部分是否有异常,查看刀具是否锋利工件材料是否合格。若不超负荷就得改变加工参数和加工工艺了。。
发表于 2014-3-12 10:34:54 | 显示全部楼层
先磨再钻孔,可以考虑使用钻套。
发表于 2014-3-12 10:52:12 | 显示全部楼层
大孔套小孔
发表于 2014-3-12 13:22:40 | 显示全部楼层
先看接刀痕大不大,明显大了的要检查机器和装夹以及位置了。
! `6 T  L1 a: {3 z, ^接刀痕小的,先用10个左右的钻头打到位,再用24.1的钻头打一遍,一般孔是自由公差吧?
发表于 2014-3-12 16:33:09 | 显示全部楼层
先用小钻慢慢扩,24铣刀最后插,用钻头已经定位不准
发表于 2014-3-12 16:50:50 | 显示全部楼层
楼主,出现接刀痕的原因其实很简单,干过这东西的老手一看就明白了,归根结底就是钻头不行加上没有加切削液,还有就是钻孔的技术不过关。好点的钻头无需小钻头钻后大钻头扩,这点根本上还是解决不了问题的。
发表于 2014-3-12 16:53:32 | 显示全部楼层
钻头是个很复杂的东西,国外的很多钻头厂家研究这个很多年,你可以看看好一点的进口日本麻花钻,钻头切削刃的过渡圆弧很漂亮,而且还开断屑槽,你对比下你钻孔的钻头与进口钻头,你会明白很多,网上有很多进口钻头的图片,你可以查查看。
 楼主| 发表于 2014-3-13 10:38:34 | 显示全部楼层
我自己再顶一下贴,各位在帮忙想一想。
GMT+8, 2024-11-28 04:36 , Processed in 0.053992 second(s), 15 queries , Gzip On.
