查看: 5879|回复: 9
精密分割器的传动
发表于 2014-3-11 22:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密分割器DA110,10等分,动程角210度,选配什么型号的减速机和电机?
发表于 2014-3-12 08:27:53 | 显示全部楼层
让厂家提供,毕竟分割器空载扭矩你不知道
发表于 2014-3-15 10:01:00 | 显示全部楼层
这个得根据你所需求的一个速比来配,我是做分割器的厂家,可以加QQ379269347交流,我们一般都给客户提供分割器的选型配套的。
发表于 2014-3-15 13:25:11 | 显示全部楼层
我们用普通的配置一般是这样  400W卧式减速马达加TL350扭力限制器加36L同步轮
发表于 2014-3-24 13:00:43 | 显示全部楼层
具体要看你的负载啊,一般计算的时候都有的,一般这个型号要么0.5HP或者1HP就够了。
发表于 2014-4-3 13:42:09 | 显示全部楼层
要提供负载和转停时间来确定马达和减速比
发表于 2014-9-28 17:44:35 | 显示全部楼层
精密凸轮分割器 发表于 2014-3-15 13:25 * l! J+ F$ C6 b+ _0 z' q7 `
: Q! G& t' [' ~/ y$ `( d我需要一个四等分的,分割器,问一下你们的价位是多少?1 A4 {; v. G, N, e, L
发表于 2014-9-28 17:47:04 | 显示全部楼层
suidaozhou888 发表于 2014-3-15 10:01   G* I7 |6 ~7 `$ [+ n* O0 U
这个得根据你所需求的一个速比来配,我是做分割器的厂家,可以加QQ379269347交流,我们一般都给客户提供分割 ...
1 s# l3 r: \: M# {: U. u
四等分的分割器价位是多少?包含电机,负重40公斤
. E% C3 X+ T3 J
我需要你提供一些具体是数据才好选型 方便的话加我Q379269347交流谢谢  发表于 2014-9-28 18:52
发表于 2015-10-28 11:32:42 | 显示全部楼层
这个要看负载情况
# b2 q# k$ G- y/ J
发表于 2020-10-12 13:12:12 | 显示全部楼层
根据负载重量 尺寸以及要求的转位节拍来计算所需减速比以及电机扭矩、功率。
GMT+8, 2025-4-17 11:45 , Processed in 0.069022 second(s), 24 queries , Gzip On.
