查看: 2446|回复: 9
怎样选定硬管?
发表于 2014-3-11 13:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个液压系统,在进油路上有一过滤器,在过滤器的出口是一个M42的接头,现有两种型号的硬管,一种是15L,另一种是12L。
0 V. e7 a8 g7 T0 g# a9 S; b; e" _# N% j/ R& v
请问各位高手,我应该如何选型,15L和12L的优劣在什么地方,系统怎样更合理?
 楼主| 发表于 2014-3-11 14:30:34 | 显示全部楼层
系统压力大概为250Bar,泵排量为80ml/r,电机转速为1000r/min。
发表于 2014-3-11 14:56:47 | 显示全部楼层
围观学习的
发表于 2014-3-11 15:59:04 | 显示全部楼层
15L,算下流速
发表于 2014-3-11 17:57:24 | 显示全部楼层
15L更合适些
发表于 2014-3-11 21:00:14 | 显示全部楼层
算下流速,一般小于4m/S就可以
 楼主| 发表于 2014-3-12 10:33:25 | 显示全部楼层
15L为什么更合理些 ,是但从流速上来分析吗?. r- S6 ^, j& y2 J" w$ c$ H
发表于 2014-4-23 23:26:54 | 显示全部楼层
一般流速选5m/s
发表于 2014-4-24 08:30:02 | 显示全部楼层
算一下流速,压力油路一般速度5-7m/s
发表于 2014-4-24 11:59:36 | 显示全部楼层
吸油口流速控制在0.5-1.5m/s,压力油流速3-6m/s,回油1.5-2.6m/s
GMT+8, 2025-2-21 18:48 , Processed in 0.065234 second(s), 18 queries , Gzip On.
