查看: 3257|回复: 10
编程的坐标问题
发表于 2014-3-11 10:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程的时候什么时候用XYZ坐标系?7 U6 R, Z( E9 X$ h, l4 q
什么时候又用UVW坐标系?
6 c! V) g5 n) Y1 x$ M* M如果两者是转换关系 ,为什么不只用一种?
. J1 ?  t6 }. B$ @6 dG91是增量坐标 也可以用UV来增量吗?9 k' X: X. V, R5 H6 y0 A
0 T& v6 z7 V& `. u, i! h$ L
谢谢。- ]( W- r6 J7 u1 I
- t0 B! b8 n. V$ v7 p4 q
发表于 2014-3-11 11:07:38 | 显示全部楼层
二者可以单独用  不过现在都混合用   怎么方便怎么来
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:10:28 | 显示全部楼层
具体XYZ跟UVW是怎么转换的5 a8 \5 S5 Y( O$ d% ]9 A
一个是绝对坐标 一个是相对坐标吗
7 r' j5 I" C- ^, t% B1 ^" I4 L5 C
这哪有什么转换,就数车来说,G1 X50.; Z-500. F0.2; U2.;这里的u2.就是x走2mm,尺寸是52了,如果是U-2.,就是48了。ZW一样。  发表于 2014-3-11 21:21
发表于 2014-3-11 11:41:29 | 显示全部楼层
狮子吞大象,要一步一步来,先把基本的XYZ用熟,用UVW之类就是为了简化计算
发表于 2014-3-11 12:48:36 | 显示全部楼层
UVW是相对增量,XYZ是绝对坐标值(相对你设置的0点)
发表于 2014-3-11 20:17:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个怎么说呢,有的UvW是XYZ的增量表示法,有的是XYZ的副轴
发表于 2014-3-12 14:24:51 | 显示全部楼层
这个问题没有那么难吧?是不是
发表于 2014-6-28 23:12:33 | 显示全部楼层
刚开始不知道是不是朋友没说清楚,我确实搞不明白
发表于 2014-6-29 10:07:50 | 显示全部楼层
人家问你几岁?7 p8 r2 Y: i! c1 |4 T
你说20岁(绝对坐标),
; a; K3 x* |( Q: q" p8 s你说比你大或小2岁(相对坐标)
, g- k) y( q% A3 I6 k
/ `: `1 i# E' ]/ V) Z. B& }8 e9 U这是我的理解.共勉.
不够清楚应该是,别人问你几岁你说20岁,那就是《绝对坐标》,你在问他几岁他说比你大2岁这个就是《相对坐标》相对你的基础之上的。其实他直接回答22岁是一样的。在不明白我也没有办法了,到菜场买豆腐撞死吧。  发表于 2014-6-29 23:25
这个形容很好,很准确!  发表于 2014-6-29 20:44
发表于 2014-6-29 22:12:33 | 显示全部楼层
你想怎摸用,就怎么用,很方便的呀
GMT+8, 2025-1-11 11:00 , Processed in 0.069470 second(s), 21 queries , Gzip On.
