查看: 8102|回复: 25
大家看看哪个省力?
发表于 2014-3-11 10:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
# }9 O8 d( a: E1 ~1 a( ~
; O! Q# L, ~* M& U遇到很久没有遇到过的情况,大家分析一下,那个省力5 F, s0 ^! r) y5 A% U' G+ X  G" v
发表于 2014-3-11 10:43:15 | 显示全部楼层
初中物理动定滑轮,,,,,,
发表于 2014-3-11 10:50:44 | 显示全部楼层
第一个力F明显比第二个力F长度短,所以第一个省力。这种解法LZ满意不~⊙﹏⊙b汗- @6 |* v( _: Z4 Y% b
第一种费两倍力,但拉伸距离短,和叉车升降原理一样。楼主这是故意考人。  发表于 2014-3-11 20:29
力学分析没学好  发表于 2014-3-11 12:15
说的似乎很有道理,加100分,向老鹰申请了  详情 回复 发表于 2014-3-11 11:28
发表于 2014-3-11 10:56:13 | 显示全部楼层
线长比 = 省力比
( L0 {" I3 \8 @) ^. ]& b8 L/ F+ a  L) c  X' a" J8 n  L
木有动滑轮就木有省力
发表于 2014-3-11 10:57:03 | 显示全部楼层
省力不省功,初中学的!
发表于 2014-3-11 10:57:38 | 显示全部楼层
第二个省力点,我是从能量守恒来算的,同样将重物提升相同的高度h,第一个里滑轮只要下降h/2的高度,第二个里下降h的高度。俩力做功相同,第一个力大。
看看叉车就明白了。  发表于 2014-3-11 20:30
是的,我也这样认为  发表于 2014-3-11 11:52
你的理论学得很好  发表于 2014-3-11 11:30
正解!  发表于 2014-3-11 11:15
发表于 2014-3-11 10:58:04 | 显示全部楼层
初中物理,2G和1G的关系,你说哪个大?
发表于 2014-3-11 11:03:00 | 显示全部楼层
不考虑摩擦等,理想状态下,第一个F=2G,第二个F=G,第二个省力
一根绳,每一段都受重力一样大的力作用。看看方向,就能明白手拉出的力。  发表于 2014-3-11 20:33
这个分析对路  发表于 2014-3-11 12:14
发表于 2014-3-11 11:16:51 | 显示全部楼层
理论上,用的力一样。第一种方案属于脱裤子放屁
力学分析不对路,回炉学习O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2014-3-11 12:16
 楼主| 发表于 2014-3-11 11:28:43 | 显示全部楼层
tpseagle 发表于 2014-3-11 10:50
  x+ }. D, f4 r2 E! l9 S8 O* B+ n第一个力F明显比第二个力F长度短,所以第一个省力。这种解法LZ满意不~⊙﹏⊙b汗
4 s9 X) j; X  q! T
说的似乎很有道理,加100分,向老鹰申请了/ ^# S3 u! O1 t9 k" o+ e
加负100分吧!  发表于 2014-3-11 20:33
这么大方。 生意怎样啊?  发表于 2014-3-11 12:30
GMT+8, 2025-4-30 07:46 , Processed in 0.082712 second(s), 25 queries , Gzip On.
