查看: 3672|回复: 10
板料的和管料的机械性能
发表于 2014-3-10 23:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,管,板材料相同均为30CrMnSi 我想验证管料的机械性能,但是现有设备只能用板料验证材料的性能,可否用管壁铣成板料后在做实验。如图: 个人观点   觉得不是很可行,感觉金属纤维组织方向不是一个方向的。材料 G80X10     试样材料  30X100X3。4 B6 R+ _0 N- ^9 T3 J+ \- [
5 m, A* p. M! u# v
引申问题 2   也是相同材料9 m6 D4 h- v  j* F5 e
$ R/ q2 h5 A$ D5 V" X( k
发表于 2014-3-10 23:44:18 | 显示全部楼层
光谱分析?尽量使你的取料范围涵盖整个径向壁厚。
 楼主| 发表于 2014-3-10 23:45:53 | 显示全部楼层
不是光谱分析,
发表于 2014-3-10 23:59:40 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-3-11 10:49:33 | 显示全部楼层
这方面不了解,百度看到材料机械性能测试这么说:
材料机械性能的测定与机械产品的设计计算、材料选择、工艺评价和材质的检验等有密切的关系。测出的机械性能数据不仅取决于材料本身,还与试验的条件有关。例如,取样的部位和方向、试样的形状和尺寸,试验时的加力特点,包括加载速度、环境介质的成分和温度等,都会影响试验的结果。
( @1 V. c' k0 y
这么做是不是就影响了试样的形状和尺寸,影响结果呢!
8 A! w8 N8 J  v) S; S  v以上纯属个人乱想
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:56:37 | 显示全部楼层
我还是觉得不行,等过几天试试,就知道结果了。
 楼主| 发表于 2014-3-11 22:57:20 | 显示全部楼层
没人来哦,自己顶一下。第一件,套用标准GB2975中的取样来做实验了。
发表于 2014-3-24 15:17:52 | 显示全部楼层
楼主试验看看那,结果给我们
 楼主| 发表于 2014-3-24 19:10:53 | 显示全部楼层
fuhuafeng72 发表于 2014-3-24 15:17
" ^- w3 U7 K  h: b3 c楼主试验看看那,结果给我们
% N% L' E% T. l; B实验式样制取 采用了两种状态,1   圆管 加工成棒料 后热处理    进行实验,  实验结果合格 ;  圆管热处理    然后进行加工成棒料进行实验,  结果暂未出来,如方便的话会贴出实验结果的图片。如果没有也请大家见谅。$ N9 u4 k7 @6 @5 f# _! `+ M
发表于 2014-3-24 21:25:52 | 显示全部楼层
坐等楼主检测结论
GMT+8, 2025-4-29 10:28 , Processed in 0.054711 second(s), 16 queries , Gzip On.
