楼主: 雨倾城
关于粗糙度的选择,被总工说了一顿
发表于 2014-3-11 11:02:14 | 显示全部楼层
看手册上这么说,但是实际感知不足,对于粗糙度我也很困惑!
" I7 h. ~# w6 t+ q6 j: |
发表于 2014-3-11 11:02:17 | 显示全部楼层
看是否有密封要求判断
发表于 2014-3-11 11:09:25 | 显示全部楼层
按总工说的办,这是原则, L5 @+ q7 c  `/ U+ i; q, j% U
至于为什么,总工说的不一定是对的,但这和这件事没关系。5 Z/ B2 p" B  G/ e2 C# p- C
粗糙度里面学问大了,见过大量的图纸,并不是要求越高越好,而是必须在一个范围内,高了,低了都不行的。
请问大侠,如果粗糙度标高了,除了增加成本之外,还有什么地方不妥,能细说一下吗?  发表于 2014-8-9 22:23
发表于 2014-3-11 14:57:07 | 显示全部楼层
还是要根据使用要求来确定,过高会增加成本。
很多人都是这么想的,但实际是错误。  发表于 2014-3-11 15:05
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:53:20 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2014-3-10 23:41 5 g, D, ]) O7 }+ W+ s! u
看你的具体设计要求了。对于你说的贴合面,因为最后涉及到螺栓连接,因此,必须考虑接触面的粗糙度影响。
! Q' ]3 l+ a; j ...
& u: M4 b6 L5 s( [) l2 w螺栓连接。你说的是对的,但是就是因为机械上面这样说的很多,所以比较难学,因为没有具体的核算方法。需要大量的时间积累经验
, b! b2 G" G; Y  t; v1 t
同过盈连接一样,是可以算得。就看你有没有理解到位了。  发表于 2014-3-11 22:14
 楼主| 发表于 2014-3-11 19:55:13 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2014-3-11 07:17
5 |2 U6 F1 a# A$ b9 e3 @/ _贴合面涉及是否基准面,是否会有重复装卸,是否有位移。- K! b* H/ h6 k
另一般国内做法是往高标,这样生产中差一些仍可以 ...
  p" H6 K/ X0 ~& k: s$ t, d; I0 Z精辟,在国内你标的低,车间做出来的只会更低
发表于 2014-3-19 17:16:29 | 显示全部楼层
总工对企业的加工能力了解比较透而已。
发表于 2014-3-20 23:27:18 | 显示全部楼层
认真对待每一件小事。
发表于 2014-3-21 08:46:30 | 显示全部楼层
估计你标个3.2给你做成12.5,不过工人都有一个概念3.2跟6.3跟12.5区别不大,但1.6区别就大了,一般情况下这是要上磨床的,粗糙度大大提高
发表于 2014-3-21 23:14:25 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2014-3-21 08:46
; N* Z) t, {9 F% O估计你标个3.2给你做成12.5,不过工人都有一个概念3.2跟6.3跟12.5区别不大,但1.6区别就大了,一般情况下这 ...
0 q0 H) h; Y% y9 S这个就有点夸张了,3.2的做成12.5那是新手做的吧~
2 }2 J! b5 |7 H  p1 S9 J0 v' ?0 y5 x; s- m0 a7 E. \5 f; Y
, W0 b8 U- s; l* e
* S- [. q3 X6 E$ \% S
GMT+8, 2025-2-26 15:44 , Processed in 0.069838 second(s), 15 queries , Gzip On.
