楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
 楼主| 发表于 2018-7-17 09:28:36 | 显示全部楼层
/ v0 R7 ?- o( c% |. j$ n' Z
手动去毛刺的方法: 1.准备待去毛刺的零件和合金锉刀等工具。2.手拿锉刀,与毛刺边接触,倾斜5-10度,水平易将零件表面刮伤,角度太大会给边线倒角。3.稍稍用力,将毛刺磨削掉,按照一定的顺序,如先正面后反面来完成整个零件的去毛刺工作。4.检查毛刺是否去除干净。
 楼主| 发表于 2018-7-30 09:45:51 | 显示全部楼层
毛刺,在金属行业奋斗过的人一定对它不陌生,在金属制品的加工过程中,它是无处不在的,不论你采用多么高级的精密设备,它都会伴随产品一起产生。
发表于 2018-7-30 12:58:04 | 显示全部楼层
螺纹毛刺愁死
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:46:46 | 显示全部楼层
所谓毛刺,主要是材料的塑性变形而在被加工材料加工边缘生成的一种多余的铁屑,尤其是延展性或韧性较好的材质,特别容易出现毛刺,而恰恰毛刺问题又是金属加工行业到目前为止工程师们无法解决的难题之一。
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:48:24 | 显示全部楼层
齐季格上校 发表于 2018-7-30 12:583 U7 l2 D, |, C
螺纹毛刺愁死
+ M' _- N) `6 I' `; I可以联系这个号码13862384643,说不定可以解决问题0 F+ I6 f* v. J9 _+ @' e
发表于 2018-8-1 15:48:06 | 显示全部楼层
ak19471100 发表于 2014-3-10 19:52
7 D5 T" M6 f, J4 U6 h, W/ Z5 }去毛刺技术手册
% \5 Y" M# R3 H; t有点意思啊
% ]/ F% j% S( T/ g' E. L
 楼主| 发表于 2018-8-2 09:21:18 | 显示全部楼层
金属加工过程中的毛刺类型主要有飞边毛刺、尖角毛刺、飞溅等不符合产品设计要求的一种突出的多余的金属残余部分。对于这个问题,到目前为止还没有一种有效的方法能够在生产过程中将其杜绝,所以为了保证产品的设计要求,工程师只有在后道的去除方面下功夫。
 楼主| 发表于 2018-8-14 09:01:40 | 显示全部楼层
当我们选择去毛刺方法时,要考虑多方面的因素,例如零件材料特性、结构形状、尺寸的大小和精密程度,尤其要注意表面的粗糙度、尺寸公差变化以及残余应力变化等。
 楼主| 发表于 2018-8-15 09:15:08 | 显示全部楼层
所谓电解去毛刺就是一种化学去毛刺方法,它可去除机械加工、磨削加工及冲压加工后的毛刺,并使金属零件尖边倒圆或倒棱。
 楼主| 发表于 2018-8-16 11:26:06 | 显示全部楼层
利用电解作用去除金属零件毛刺的一种电解加工方法,也就是将工具阴极(一般用黄铜)国定放置在工件有毛刺的部位附近,两者相距一定的间隙(一般为0.3-1毫米)。工具阴极的导电部分对准毛刺棱边,其它部分用绝缘层覆盖起来,使电解作用集中在毛刺部分。加工时工件阴极接直流电源负极,工件接直流电源正极。压力为0.1-0.3兆帕的低压电解液(一般用硝酸钠或氯酸钠水溶液),流过工件和阴极之间。当接通直流电源后,毛刺便产生阳极溶解而被去除,被电解液带走。
GMT+8, 2024-11-26 00:40 , Processed in 0.054890 second(s), 16 queries , Gzip On.
