楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
 楼主| 发表于 2018-4-24 09:50:56 | 显示全部楼层
金属切削毛刺产生于切削加工过程,影响切削加工的诸多因素也对毛刺的生成产生影响,这就要求我们以实验研究为基础,在工件结构设计,加工工艺设计,刀具结构形式的改进,刀具几何参数的调整,切削参数优化和切削加工方式的选择等方面不断探索抑制或减少切削毛刺的新途径。
 楼主| 发表于 2018-4-25 09:22:53 | 显示全部楼层
4 u0 T& f! y$ r2 J: M0 D
切削加工中毛刺的形成是以切屑的形成过程及切屑与工件的分离为基础。伴随着切削毛刺的尺寸及形态变化,常常出现如毛刺撕裂,破断,剪断剥离等特殊的物理现象,探索这些物理现象的产生本质是搞清切削毛刺生成机理的关键,是实现有效地控制切削毛刺的重要组成部分。
发表于 2018-4-25 15:31:55 | 显示全部楼层
ak19471100 发表于 2014-3-10 19:52
+ |9 a0 R9 V* e. `+ g+ o; R* f# h1 x% G  r去毛刺技术手册
3 o# E! W$ C5 Z0 X+ Q, b3 b去毛刺手册?!!
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:16:29 | 显示全部楼层
金属切削毛刺生成机理的研究涉及材料科学,工程塑性力学,断裂力学,机械动力学和精密加工工程学等多个学科及领域。随着其相关或交叉学科科学研究的进展,通过不断引入新的测试方法和研究手段,将促进切削毛刺生成理论的研究不断充实和迅速发展。
 楼主| 发表于 2018-4-27 11:01:07 | 显示全部楼层
光整加工和去毛刺技术已成为产品制造过程中非常关键的工艺,它是生产高质量产品所必不可少的制造业,应积极支持这一技术的发展和应用,使我国产品的生产质量有较大的改善。
 楼主| 发表于 2018-4-28 09:35:03 | 显示全部楼层
* |- h. C& E" Z1 E1 i4 s  v
机床设计是一种创造性的劳动,它可以将光整技术和去毛刺技术融入到机床中,可以使零件更好的去毛刺及光整,机床设计师可以根据市场的需要,运用有关的科学技术知识进行新的设计开发。
4 T- i! J, x5 z  P3 E7 N
 楼主| 发表于 2018-5-2 09:17:04 | 显示全部楼层
机床的设计中应满足机床的性能,包括它所能完成的工艺范围,能达到的加工精度和能细化的表面粗糙度,所具有的生产率和自动化程度,可靠性和寿命等,另外还要保证加工零件时,尽量保证零件无毛刺或者少毛刺。
发表于 2018-5-2 10:15:30 | 显示全部楼层
去毛刺手册,厉害厉害
 楼主| 发表于 2018-5-3 08:57:59 | 显示全部楼层
; Y" E) f# J* [% q" ^
采用先进刀具提高机床的切削的速度,采用大切深,大进给,多刀多刃和成型切削,以铣代刨等都可以缩短切削加工时间以提高生产率,另外也可以减少毛刺的产生或者使毛刺做小,在生产中,应尽量提前更换刀具,这样毛刺也越来越小。1 T2 {6 }% k" V8 H& ?
 楼主| 发表于 2018-5-4 09:14:01 | 显示全部楼层
最近一段时间有仿造CULLYGRAT化学去毛刺药水的,甚至也称源自德国,所以希望大家在选择化学去毛刺药水时,一定要去厂家现场参观考察,不要盲目的去相信。因为化学去毛刺一定要保证零件尺寸改变的稳定性以及不能产生氢脆现象,尤其是汽车零部件。
GMT+8, 2024-11-26 00:43 , Processed in 0.056648 second(s), 16 queries , Gzip On.
