楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
发表于 2017-10-18 09:26:29 | 显示全部楼层
一般人去挫
 楼主| 发表于 2017-10-19 09:42:13 | 显示全部楼层
由于尼龙产品是弹性、自锐性研磨,其加工效果具有不产生二次毛刺,不改变加工工件,外形尺寸的特点。一般来说,中等或小型毛刺都可以用3M不织布产品来处理。
2 f, }( t: V/ L! e8 K0 S# }如果从操作方式来看,3M不织布产品可安装于专用设备,平面磨床,无心磨机器等机械化设备,也可以使用手工作业的方式来完成的。常用手工作业方式有直角砂光机,手持式砂带机,台式砂轮机等。
 楼主| 发表于 2017-10-20 09:00:58 | 显示全部楼层
磁力抛光机原理: 磁力抛光机是利用超强的电磁力,传导细小的研磨不锈钢榜,产生高速流动,调头等动作,在工件内孔,表面摩擦,一达到抛光,清洗,去除毛边等精密研磨效果 ! e$ s9 W/ b$ p  S8 E( Q3 i
 楼主| 发表于 2017-10-24 09:29:52 | 显示全部楼层
5 e2 v' A# d& C+ m  O- m2 N
磁力抛光机特点: 8 F3 `/ s& w$ s1 d9 M' h
1.轻铁类金属、非铁类金属、硬质塑料等精密零件成品,去除毛边、倒角、抛光、洗净等精密研磨工作一次完成
$ S, b3 V+ D, y2 b/ T9 M2.不规则状零件、孔内、管内、死角、夹缝等皆可研磨加工 , ?' K# n5 b) n
3.加工速度快,操作简单安全,成本低
- o8 \1 v  W* p! z0 L, R: n4.成品加工后不变形,不影响精度
3 M  t, P( v' W! a7 q% Y5.机种齐全,可设计专用机种
 楼主| 发表于 2017-10-25 09:34:57 | 显示全部楼层
磁力研磨机用途: 7 g7 W* Y, @. Q# R+ {
1.去除毛边精密研磨 ; [8 ]- T6 [% e2 R1 S
2.去除氧化薄膜工作
* N) J: t5 f5 }+ f4 i3.油迹成品表面抛光处理
+ q( w4 _* ^6 A5 ]+ R4.锈蚀去除处理 - M- V4 X* ~! W1 D- l
5.烧结发黑痕迹处理
8 y9 s1 [1 M5 h3 l, i' n2 ^" l6.金饰业打磨洗净工作
发表于 2017-10-25 09:57:21 | 显示全部楼层
倒角,去毛刺,便携式
 楼主| 发表于 2017-10-26 09:08:56 | 显示全部楼层
磁力研磨机适合行业产品: % |# v$ l; I7 W. O' H" J& Y
1.精密冲压零件 * V1 O# D: V. Q: A9 ]6 H* H
2.不锈钢零件,螺丝。 & e7 O4 {2 [  q  b* g
3.镁铝压铸零件 7 N% `6 F2 d% S5 A( j0 ^
4.锌铝压铸零件
( F9 m6 R& A6 Z8 k2 k5.精密弹簧,弹片零件 9 k. l" Y: K& g' R
6.电子,计算机,通信零件 & E2 e& l" w1 Z8 x
7.走心,走刀,CNC自动车床零件 # d; d; h5 ?5 `* N% N
8.航天,医疗零件
 楼主| 发表于 2017-10-27 09:03:48 | 显示全部楼层
磁力研磨机的优势: 1 b6 Q& V1 X& x
1.研磨速度快,平均一次研磨时间约5分至15分钟左右,配双加工槽替换工件快,可在机器运转中交换研磨零件
/ d9 L% W' |) ~7 T2.操作简单,绝对安全,一人可操作数台机器 5 w' f) F  Q6 u  s
3.成本低,不锈钢针为半永久性磨材,消耗极低,唯一的耗材为研磨液
' b8 G! g% q2 ?4 X0 D1 k4.无污染,研磨液是含97%水份,故无毒性及发生火灾之虞,完全符合环保排放标准 - t6 n5 R+ g8 C$ Y0 j  Z
5.研磨完成后,工件好处理,可用筛网,筛筒,电磁力,或分离机轻易将工件及不锈钢针分离 8 x* U) u# l7 s" }/ g7 D5 b* w
6.不锈钢针有直径0.2-5MM至1.2-10MM可供选择
 楼主| 发表于 2017-10-31 10:08:05 | 显示全部楼层
在现代柴油机机械制造工业中,尽管不断采用精铸,精锻,精冲以及粉末冶金等技术,新工艺,但机械加工量仍占机械零件总加工量的60%-70%。在金属零件的制造过程中,现有的加工,制造方法在不同程度上都会产生毛刺。毛刺的生成与工件材料,结构形状,产品设计,工艺设计,加工制造方法,生产组织和管理水平等诸多因素有关。
* F( {0 H3 e8 Q8 t' Y0 [
发表于 2017-11-1 09:03:11 | 显示全部楼层
我们还是抛光机 ,锉刀人工去毛刺
GMT+8, 2024-11-26 06:37 , Processed in 0.055916 second(s), 16 queries , Gzip On.
