楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
 楼主| 发表于 2017-8-30 13:29:54 | 显示全部楼层
: Q: }. A% H0 c1 t% H: k- f相比传统工艺而言,化学去毛刺工艺在处理时间上得到了很大的改善。采用该工艺进行去毛刺处理,一般只需要几分钟,最短的产品只需要几十秒,更具体情况,要取决于产品的材质,毛刺的大小及客户的处理要求。高效省时的另一个表现是该工艺可大范围的应用于批量生产。由于该产品有极高的可复制性和可靠性,加工出来的产品无论是在精密度还是颜色尺寸等方面,都有极高一致性,特别在尺寸控制方面,其精密度更是可达到微米要求。这些都为其在工业上大范围应用提供了保障。! U: L0 Y7 m% y$ W. F$ H( m
发表于 2017-8-31 09:57:49 | 显示全部楼层
在机床上用特殊材质的毛刷就可以去除0.2mm以下的毛刺,适合各种金属材质,硬度HRC65度以下都可以加工,抛光毛刷可以达到Ra0.2,但对机床的转数有要求最低要1万转。
 楼主| 发表于 2017-8-31 13:06:51 | 显示全部楼层
采用化学去毛刺工艺处理毛刺,还能改善工件的表面光洁度,从而达到抛光效果。工件在经过各种方式加工出来时,其平面都不同程度的有一个粗糙度,在经该工艺处理时,能很好的降低该指标,这是因为该工艺可以选择性的对产品进行垂直反应,让凹凸不平面逐渐趋近于平面。
 楼主| 发表于 2017-9-1 11:46:30 | 显示全部楼层
采用化学去毛刺工艺进行去毛刺处理,具有安全可靠,环保等特点。安全主要表面在两大方面,第一,产品安全,主要指加工出来的产品有较高的质量保证,不会因该工艺而改变产品的机械性能和物理化学属性。此外,还包括产品本身的安全性能,它具有MSDS安全认证。第二,操作及人员安全。该工艺不需专门的技术人员进行操作,操作人员只需要经过简单培训,即可上岗,而且在操作时,只需注意一般的化学试剂操作安全即可。提到环保,该产品符合ROHS认证,这也是其能在德国博世公司长期应用的一个重要保证。
 楼主| 发表于 2017-9-4 11:23:23 | 显示全部楼层
' n2 j; P$ @2 W- B, O/ ~
由于化学去毛刺能改善产品的表面光洁度,这就有利于提升产品的电镀依附力,从而改善电镀效果。此外,采用该工艺能防止氢脆现象,这是因为采用该工艺不会形成密闭空间,这就有利于防止电镀时的酸性物质滞留在工件的内部,从而防止氢元素进入到工件的内部材质而导致氢脆。
发表于 2017-9-4 21:55:02 | 显示全部楼层
cullygrat88 发表于 2014-3-12 13:45  Q$ Q# m8 |+ O) h* i0 E$ }1 A
目前市面上有了新的一种去毛刺方法,叫化学去毛刺工艺。通过浸泡的方式来达到去毛刺的效果,一般是浸泡几十 ...
" J% L' N! q% R
1334595944@qq.com  谢谢
7 t$ j' \' V6 H+ O( m
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:42:46 | 显示全部楼层
尘世中漂泊 发表于 2017-9-4 21:553 ^2 `  j& ~  e! l- J' L. f
谢谢
' A$ y2 k- J% w你好!资料已发到你的邮箱,请查看。2 x7 A6 M. b4 ^
 楼主| 发表于 2017-9-6 09:37:58 | 显示全部楼层
冷冻去毛刺机:该设备广泛用于橡胶、塑料制品、锌镁铝合金等制品飞边(或毛刺)的厚度比制品的厚度要薄很多,所以飞边(或毛刺)的脆化速度要比制品的脆化速度快,在飞边(或毛刺)脆化而制品没有脆化这一时间段里,冷冻去毛刺(修边)机通过抛射弹丸来击打制品,从而去除处于脆化的飞边(或毛刺)。 冷冻去毛刺(修边)机,是一种利用液氮的超低温使橡胶、塑料制品、锌镁铝合金的飞边迅速发生脆化,并在此状态下,通过高速喷射出的冷冻粒子撞击制品的毛刺(或飞边),从而达到既能高质量、高效率地去除制品的毛刺(或飞边),又能保持制品本身的所有物性不发生改变的特殊去毛刺(修边)设备。它可大幅度地提高制品的修边(去毛刺)精度且具有很高的集约化程度。目前这种设备已成为精密橡塑制品、压铸企业不可或缺的后道修边及去毛刺处理设备。
 楼主| 发表于 2017-9-7 11:25:17 | 显示全部楼层
冷冻去毛刺机可加工、处理任何形状的小型橡塑制品、锌镁铝合金等。修边精度高:可以去除非常微小且隐蔽的飞边。(手工修边不可做到的程度)生产效率高:一台冷冻修边机平均每天可处理相当于60-80名熟练工人的修边工作对制品不造成任何表面损伤,提高产品外观质量,增加产品的使用寿命极高的合格率:制品修边的合格率保持在98%以上占地少:一台冷冻修边机加上附属设备只需占有10平方米大幅度地降低人工成本增强处理后的铸件表面抗氧化性,增加产品的使用寿命。不损伤铸件表面,提高产品外观质量操作简单:操作人员只需放入制品、按下按钮、取出制品即可干净无污染投射粒子可循环使用。
 楼主| 发表于 2017-9-8 10:12:14 | 显示全部楼层
冷冻去毛刺机主要适用于:橡胶复杂部件;精密密封件、油封;汽车橡胶部件;微型航天部件;精密塑料部件;精密人造橡胶部件;复杂的电子部件;微电子部件;锌、镁、铝模压铸件。
GMT+8, 2024-11-26 08:23 , Processed in 0.056064 second(s), 16 queries , Gzip On.
