楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
发表于 2015-10-12 15:34:43 | 显示全部楼层
我们这边车间基本是抛光打磨的
% J4 v* i* E* c7 h  G1 m
 楼主| 发表于 2015-10-14 10:00:24 | 显示全部楼层
磁力去毛刺机适用范围:
6 Y2 i8 y) I6 J0 e9 ]6 T, k; m% [; }2 D/ }" y/ l5 h5 H' G9 O5 q
1、精密冲压零件;2、不锈钢、铜等金属零件,螺丝螺纹;3、镁铝压铸零件;
6 o  h& i- j% N" k  e4 \- ~) q' C' t+ i% r( R2 \8 b. B" \
4、锌铝压铸零件;5、精密弹簧,弹片零件;6、电子,计算机,通信零件;
! }: Q# W' |, Q! `# b2 B) E, A$ G
. w. p- [- }0 a5 }) c6 B# @) T7 z7、走心,走刀,CNC自动车床零件;8、手机外壳,通信金属外壳;, i+ w6 @7 l5 z' _
发表于 2015-10-14 19:12:58 | 显示全部楼层
cullygrat88 发表于 2014-3-12 13:45
0 E/ I, k$ {0 {2 e目前市面上有了新的一种去毛刺方法,叫化学去毛刺工艺。通过浸泡的方式来达到去毛刺的效果,一般是浸泡几十 ...
, l4 o2 H0 [/ ?- J& K$ R
请老师发纺学习一下rh131931@163.com谢谢、* L0 e+ E% ]2 [, U) X. j
发表于 2015-10-14 19:18:04 | 显示全部楼层
cullygrat88 发表于 2014-3-19 14:59
& ]; f/ Z/ C$ l4 @有对化学去毛刺方法不了解的朋友,可以留下你的邮箱,以便你能了解详情。
- F7 {* |- t5 V) t+ r* M
737832194@qq.com 谢谢
4 J4 D: X9 M0 @6 r3 T) R
 楼主| 发表于 2015-10-16 09:25:43 | 显示全部楼层
磁力去毛刺机特点, h$ C- W7 G- }: J- L5 H
6 I4 P( [0 N4 C
1:快速去除工件死角,内孔,螺纹,表面,夹缝毛刺。9 F) w" L7 k8 w1 F" t
$ \6 r' v# ~6 ?, l2:研磨后的工件不影响原来精度;形状和尺寸都不会有变化。表面粗糙度值可达到Ra0.1- Ra0.01,表面展现光亮金属光泽。: S! z/ s4 |/ N
3 h. C* A) T0 o) A# U" F+ I  |
3:时间短。每次处理时间10分钟左右。
; |" ~3 Y9 T( ~! l  E: O; c
$ u; l2 C* O: Y* k4: 成品加工后绝不变形,绝不损伤表面,绝不影响精度。' E/ x& _3 U: H* s1 X" t7 u
; N8 ^/ r" j. i' x1 X; Y' I5: 机型大小齐全,八个规格容量,国内最大到最小可供选择。" x3 N. K) I- n( s4 C- I% o
 楼主| 发表于 2015-10-19 09:22:51 | 显示全部楼层
磁力去毛刺机功能% \0 S- |* I2 b
6 C* F- j+ `% X. l+ o! `
1、调频:用户可根据自身工件大小来调节抛光机运行速度,批量抛光,效果更佳。
* b: L# t% P6 z. K! L' y0 _- X0 D5 W9 N- S; Y
2、正反转控制:用户按照自身需求,设定工件抛光正转为多长时间,反转为多长时间,提高抛光效率。7 r2 Z0 {5 ?/ q7 p) w" C  z% u
3 T0 k3 m  D' ]/ J/ S3、定时关机:根据工件大小,材质的不同,用户可设定工件抛光的时间段,时间到了抛光机自动停止运行,给用户带来更大的方便。/ ~; j, c; O/ B
 楼主| 发表于 2015-10-21 09:36:28 | 显示全部楼层
磁力研磨机使用过程中必须注意的事项:
1 ]8 B/ A* y: b; D  / b6 x$ a1 \( S) a3 {' |
  1、抛光液溅到机器上应及时擦拭干净,防止液体损伤磁力研磨机机器表面。
) x; G7 l3 p; `8 `# M0 o4 \$ Y$ k  7 R; M* p7 s7 v/ B! H  I6 H1 \! M" D
  2、使用后用抹布擦干净机器表面。  q9 \: ^7 P2 e
  : ?7 O' s( J( m* k/ y3 H
  3、不使用时控制面板用胶袋套住,这样可用防尘防污。8 o3 U9 `( S1 F; t- \% j
% {. `0 A: A/ a% H9 U4 t$ v7 t, N  4、放桶时,抛光槽内若有抛光针,要及时清理。/ ]. D4 E: Z, y3 m
  6 P- o2 k- v* y" E
  5、机器在正常运转时,不可将抛光桶取出,或将手放入抛光桶内,以防损坏机器和伤手。工件抛光结束后,应及时烘干处理,效果更佳。
, u: Z! o$ q$ u9 H" H  : ?: T2 Z  u% \/ b" h
  6、不要将水及杂物放入放置抛光桶的柜架内,机器在停用时要搞好清洁卫生。每次抛光结束后,如间隔一两天不使用,应把抛光钢针清洗干净,置放在干燥地方储存,方便下次继续使用。0 s* \2 {3 t$ B4 l
& d( ]% N* G  i& L  7、在运行中如发现有异常应立即停机,查明原因后方可投入运行。; W! P# M% u. ]$ x! k2 p
1 Z* y# H+ ?$ }% I! Y5 {
 楼主| 发表于 2015-10-23 10:34:28 | 显示全部楼层
抛光就是指利用抛光工具和磨料对其工件表面进行一个修饰加工,让其看起来比较光滑,而达表面美化的目的。抛光可以对石材进行抛光也可以对汽车进行一个抛光。也可以在电子产品表面进行抛光,目的都是通过一定的手段而将其表面的一个平滑化美化。在一个表面有光泽,但是会经过一段的时间之后因为各种的原因或者是养护不当而使表面失去原有的光泽。在经过一个抛光以后就会呈现出富丽多彩的色彩。并且可以让石材呈现出天然石材的一个矿物颗粒,而这种光泽是将晶体的自然光泽反射出来,而这种光泽是在使用抛光砖和抛光粉后才形成的抛光面,并不是涂料而产生的。所以看到很我多的晶体石材,不要惊叹于石料而是要感谢抛光技术的出现。   我们刚刚以石材抛光为主而说了一下抛光所带给人们的感观,现在就要说一下抛光是怎样的。抛光就是利用柔性的抛光工具和磨料颗粒或者其他的介质就可以对工件表面进行一个修饰加工。抛光只是对表面的一个光滑度整合,而不能改变其组织的尺寸也不能改变其精密度,而是将表面达到一个光滑的目的,而且在某些时候也是以消除光泽。抛光轮是抛光的工具,抛光轮一般多用于帆布和毛毡等制作而成,在两侧用金属板夹紧,而轮缘的微粉和油脂均匀的混合成的一种抛光剂。抛光轮采用的是毛毡制作,其运动的位置是以稠密的网状,然后其抛光后的表面大小是很小的,就算是被放大了四十倍以上也是看不到任何的表面缺陷的。可见抛光技术对于物体表面的一个光滑的整合。
! l6 J) j. H7 K# J4 R# C, R+ J0 H% z
发表于 2015-10-23 11:40:09 | 显示全部楼层
我们小厂都是钳工去毛刺
发表于 2015-10-23 11:45:17 | 显示全部楼层
yzr5931 发表于 2014-8-28 15:23
9 U" I  a0 l- y* @4 \! q; b用含磨料尼龙刷刀具,
+ }6 y! q( }  E9 Z$ C在机床上精加工后安装磨料尼龙刷刀具 快速走刀去毛刺,可用也可在手持的 ...
/ d/ z7 d5 n# p, y7 q你这可以用高压水清洗。去毛刺干净还顺便清洗了
+ _1 I# I# ~, U: p1 O5 W4 Y* W5 _2 v1 Q
GMT+8, 2024-11-26 08:34 , Processed in 0.062012 second(s), 17 queries , Gzip On.
