楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:03:22 | 显示全部楼层
磁力研磨机适合行业产品: ( R8 _. y! p" a9 e- @1 F7 z2 k
1.精密冲压零件 ! V- `! E  A3 B, O* g
2.不锈钢零件,螺丝。 $ c* a% g5 l% j0 _
3.镁铝压铸零件
. L/ Q& |$ J$ s, `+ R3 p4.锌铝压铸零件 2 |7 c4 X8 y0 p
5.精密弹簧,弹片零件
6 ?5 _. G+ P; ^' q% C! n6.电子,计算机,通信零件
; v3 q) H% U' k2 Z# m( c, t7.走心,走刀,CNC自动车床零件
: F) j! u3 M9 i: F8.航天,医疗零件   D; N" v! n" Z: v7 |0 k7 M
发表于 2015-7-12 19:17:09 | 显示全部楼层
对于一般的精度要求不高的毛刺,小批量可以使用人工去毛刺,大批量的可以使用震动研磨去毛刺,要求精度高的可以参考各位前辈说的化学去毛刺。
 楼主| 发表于 2015-7-13 11:27:07 | 显示全部楼层
磁力研磨机的优势:
( ?8 O, v% g% L. z- ~; Q5 R1.研磨速度快,平均一次研磨时间约5分至15分钟左右,配双加工槽替换工件快,可在机器运转中交换研磨零件
) j+ v/ O# `* o# c2.操作简单,绝对安全,一人可操作数台机器 8 F3 X' a) s) o' ~: N
3.成本低,不锈钢针为半永久性磨材,消耗极低,唯一的耗材为研磨液 % ~* w- G8 y+ C
4.无污染,研磨液是含97%水份,故无毒性及发生火灾之虞,完全符合环保排放标准 ; g% T& f, A, g( A/ X$ ~' Q
5.研磨完成后,工件好处理,可用筛网,筛筒,电磁力,或分离机轻易将工件及不锈钢针分离 8 A5 |: R# O! K5 l1 ?
6.不锈钢针有直径0.2-5MM至1.2-10MM可供选择 . L" x2 [. S& A6 T0 V
; b" p9 l) Y8 X: r
 楼主| 发表于 2015-7-15 09:27:28 | 显示全部楼层
在现代柴油机机械制造工业中,尽管不断采用精铸,精锻,精冲以及粉末冶金等技术,新工艺,但机械加工量仍占机械零件总加工量的60%-70%。在金属零件的制造过程中,现有的加工,制造方法在不同程度上都会产生毛刺。毛刺的生成与工件材料,结构形状,产品设计,工艺设计,加工制造方法,生产组织和管理水平等诸多因素有关。
 楼主| 发表于 2015-7-17 11:17:19 | 显示全部楼层
柴油机零件毛刺的存在影响了柴油机零件和柴油机产品的质量和精度,会导致零件的后续加工,检测,装配,使用性能,工作寿命等方面的各种弊病与副作用。如柴油机缸体,曲轴等零部件油孔中的毛刺脱落后,一旦进入润滑系统回路中,不仅会使滤网堵塞,还会进入曲轴与轴瓦的间隙中,产生烧瓦等质量事故;对曲轴来说,其上面的毛刺可能是曲轴油封在装配时产生划伤,导致漏油;而对于柴油机喷油嘴来说,其上的毛刺可能使喷油嘴卡死,造成无法喷油等故障。
发表于 2015-7-18 23:16:45 | 显示全部楼层
谢谢O(∩_∩)O谢谢
 楼主| 发表于 2015-7-20 10:02:48 | 显示全部楼层
柴油机机械零件各种去毛刺方法大致分为机械,磨料的,电的,化学的和热能的五大类。这些去毛刺方法就其自动化程度而言,有的是手工操作,有的是半自动或自动操作,而有的可组成自动生产线或用机械手动去毛刺。
 楼主| 发表于 2015-7-22 09:14:41 | 显示全部楼层
机械去毛刺就实质而言,是一种切削加工去毛刺方法,用机械法去毛刺时,加工刀具都必须与被加工零件的毛刺或倒角部位相接触,才能达到去除毛刺的目的。它可以利用各种刀具以手工操作,也可以在在专用机床,即自动线上完成对零件的去毛刺和倒角。
发表于 2015-7-22 13:51:54 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2015-7-23 00:01:06 | 显示全部楼层
我之前用过油石,锉刀,现在用机器人装夹在工作平台上去除,但感觉效果一般
GMT+8, 2024-11-26 08:25 , Processed in 0.063684 second(s), 17 queries , Gzip On.
