楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
 楼主| 发表于 2015-6-17 10:29:34 | 显示全部楼层
磨粒流加工原理
7 J& }6 e: k0 i  ?* ^4 W机床、磨料和夹具是磨粒流加工的三个要素:
) n, {3 _3 f1 G
' ]1 N) y% m3 c+ m8 N9 |) f: H◆挤压研磨机床:其作用是固定工件和夹具,控制挤出压力。在一定的压力作用下,使磨料研磨被加工表面,得到去毛刺、倒角的效果。机床压力范围从7~224 kg/cm2;
5 u8 z4 n" y9 y+ f
. C  k# p$ z* y◆磨料 :是由一种具有粘弹性、柔软性和切割性的半固态载体和一定量磨砂拌和而成。不同载体的粘度、磨砂种类、磨粒大小,可以产生不同的效果。常用磨料类型有:碳化硅、立方氮化硼、氧化铝和金钢砂。砂粒尺寸在0.005~1.5mm。高粘度磨料可用于对零件的壁面和大通道进行均匀研磨;低粘度磨料用于对零部件边角倒圆和小通道进行研磨; - I$ g1 |& b" Z3 `" a3 U+ ~
( O2 H; c/ S' G2 v) u1 X0 l
◆ 夹具:使零件定位,并引导磨料到达被加工部位,堵住不需要加工的部位。
" I& i+ a$ f# v* ?# T9 q" x. R- X5 z* I  X4 O6 E
要顺利完成零件的磨粒流加工,得到最佳加工效果,影响因素很多,除设备以外,还包括磨料的选择、挤压力的大小、循环次数、夹具的合理设计等。
0 W( n- z0 b1 ~1 I! N( t6 x% \: |# `  v7 D
 楼主| 发表于 2015-6-19 09:50:11 | 显示全部楼层
挤压研磨是对金属材料进行微量去除,对零件内腔交叉部位去毛刺并倒圆,达到精细加工的目的。磨粒流加工具有精确性、稳定性和灵活性。广泛用于汽车业和各种生产制造业。它最根本的优点是:可以通达零件复杂而难以进入的部位;抛光表面均匀、完整;批量零件的加工效果重复一致。这些加工特点使零件性能得到改善,寿命延长,同时减免繁杂的手工劳动,大大降低劳动强度。如汽车进气管,手工抛光其内表面时,只能先切割开,抛光后再焊接起来。而用磨粒流加工方法,不需要切割打开就可以完成内表面抛光。除了作为一种抛光手段,磨粒流工艺还可以对一些表面形状公差、质量要求极其严格的零件进行微量磨削加工。
+ b* r/ g& O# z. [) T6 Z9 \4 Q5 f! U; a' p4 p8 h8 j) S
 楼主| 发表于 2015-6-23 09:52:26 | 显示全部楼层
磨料流加工适用于加工不同的零件和尺寸。小至0.2mm的小孔或1.5mm直径的齿轮,大至50mm直径的花键通道,甚至1.2m的透平叶轮。加工大型零件的机床可以装置回旋臂或输送轨道。 3 a- Q+ c  B) d5 o: w
! e% U& G% o) ^: ]: c该工艺已广泛用于汽车零部件的精加工:进排气管、进气门、增压腔、喷油器、喷油嘴、气缸头、涡轮壳体和叶片、花键、齿轮、制动器等。
% b1 c/ ~7 [' Y
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:04:02 | 显示全部楼层
用不织布的研磨来去毛刺是一种快速,安全,无过量磨削,不破坏几何形状的较理想方式。其优势具体表现在:  % Y) `3 D2 T7 S: b3 g& S% W* L+ H/ W2 D
! F- Q+ W7 M. A& N) l8 E     1、无二次毛刺产生,砂轮,砂带等产品都会有细小毛刺。
) \. q3 m( @& C, A/ u4 V. B     2、如果毛刺在边角处,不织布研磨轮去毛刺后边角处为一个小圆角;这是印刷线路板厂采用不织布产品去毛刺的一个主要原因,光洁平滑的表面是对后续工序顺利进行的保证。
( R2 w5 j$ E: n3 d     3、无形状改变及公差尺寸上的变化。  0 \3 c/ e( \6 r
     4、不织布研磨轮具有一定的柔顺性及弹性,可用于一些浅层凹陷部位去毛刺处理。  # x; s, ~# F/ |5 i7 l
     5、使用安全性好,可用于油性或水性环境下,有一定耐酸碱性。  3 N7 W; b- ?. ?2 g& Z- C
发表于 2015-6-29 11:39:01 | 显示全部楼层
遇到过铜箔打孔后背面有很多毛刺,但是试过许多不同种类钻头发现其对有无毛刺影响很大!
发表于 2015-6-29 11:44:59 | 显示全部楼层
有一天我在图书馆偶然间看到一本书,叫机械加工区毛刺工艺,不过很旧了
发表于 2015-6-30 16:28:10 | 显示全部楼层
除了磨还有啥好办法呢
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:31:34 | 显示全部楼层
由于尼龙产品是弹性、自锐性研磨,其加工效果具有不产生二次毛刺,不改变加工工件,外形尺寸的特点。一般来说,中等或小型毛刺都可以用3M不织布产品来处理。  % `5 \. f& t8 e  o
如果从操作方式来看,3M不织布产品可安装于专用设备,平面磨床,无心磨机器等机械化设备,也可以使用手工作业的方式来完成的。常用手工作业方式有直角砂光机,手持式砂带机,台式砂轮机等。
2 u( b7 p! i1 X* r7 T, Y' I
 楼主| 发表于 2015-7-3 11:19:31 | 显示全部楼层
磁力抛光机原理: 磁力抛光机是利用超强的电磁力,传导细小的研磨不锈钢榜,产生高速流动,调头等动作,在工件内孔,表面摩擦,一达到抛光,清洗,去除毛边等精密研磨效果 : O5 T1 |, a  i( q
发表于 2015-7-3 15:25:51 | 显示全部楼层
厂里去毛刺消耗一般的工时,一般是操机的在机床加工时这段空闲,在下面去已经加工好的零件的毛刺
GMT+8, 2024-11-26 06:33 , Processed in 0.058156 second(s), 16 queries , Gzip On.
