楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
发表于 2014-3-25 12:19:22 | 显示全部楼层
cullygrat88 发表于 2014-3-12 13:45 - ?+ d# Z2 Q) r% T" s
目前市面上有了新的一种去毛刺方法,叫化学去毛刺工艺。通过浸泡的方式来达到去毛刺的效果,一般是浸泡几十 ...
( p4 f1 N3 i: P% Edowell125@163.com,化学去毛刺麻烦你发给我看看呢。: ]. p2 V8 m. J  K2 I: Z
发表于 2014-3-25 16:09:12 | 显示全部楼层
用机器人上料、去毛刺,当然工件不能太重;盘类、轴类机器人上料去毛刺已经很成熟了,替代人工,再说现在机器人价格也下来了。
发表于 2014-3-25 18:34:09 | 显示全部楼层
电化学去毛刺有局限行性,需要电解的地方要有足够的空间让电极伸入。去毛刺是个老大难问题,有些相惯的地方空间很复杂,工具进不去。
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:33:34 | 显示全部楼层
dowell125 发表于 2014-3-25 12:19 * M6 D0 e; w4 Z& n7 O6 F
,化学去毛刺麻烦你发给我看看呢。
9 O+ R- O- _$ b; }' o5 b5 v已发,请查看。
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:31:39 | 显示全部楼层
何时使用 化学去毛刺工艺最有效?
/ Q7 @  P. A5 d( J9 S
5 T& y# R3 n" M  D% C9 g
+ a& g4 Q: z" l9 A5 S* @* ]
, i: U, H7 ?; t6 o# G- d·         当带内孔或多孔、多边棱和锐角的复杂零件不能用常规工艺处理时
+ s: L7 ^' r4 l3 F+ ^; R# h2 R- c' O1 ]5 o3 e% w2 ^9 Q
·         当小巧精致的工件可将其作为散料处理,且无表面受损的危险时' t- j1 v+ e& o* \* f
- D" `; `' i8 n. s# c
·         当工件不仅需要去毛刺,还要改变宏观几何形状时
% d+ U$ M9 y: T( r% g% E( x) i; e/ t  t, x% S
·         当须取得纯净金属表面时7 T2 r. z) ~. r7 P5 Y( I
7 L; J' L9 k# N8 |' @·         当须保证连续的批量生产时
+ p6 Q, F* g$ j# p5 _5 o& f" m4 N9 @" ]3 ?( n; h+ ?# i
·         当要求的尺寸公差范围极小,且须保证精度能精确复制时
发表于 2014-3-31 10:05:43 | 显示全部楼层
需要的,请联系我。
 楼主| 发表于 2014-3-31 14:38:00 | 显示全部楼层
工件材料的物理机械性能对毛刺的生成有很大的影响。如变形强化指数、延伸率、硬度和抗拉强度等。众所周知,在切削加工过程中,铸件生成的毛刺要比钢件小的多,因此,在零件设计时,在满足强度计算要求的前提下,应尽可能选用变形硬化指数和延伸率较小的材料,以减少毛刺的生成。
发表于 2014-3-31 14:42:41 | 显示全部楼层
去毛刺还有技术手册。
 楼主| 发表于 2014-4-2 14:12:47 | 显示全部楼层
以前客户对毛刺的要求没那么高,不过随着经济的发展,本身产品的需要,客户对毛刺的要求会越来越高,毛刺虽小,但问题却很大,所以毛刺必须解决。
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:24:52 | 显示全部楼层
对化学去毛刺不了解的人,可以留下你的邮箱,也可以联系这个人13862384643。
GMT+8, 2024-11-25 22:30 , Processed in 0.058355 second(s), 16 queries , Gzip On.
