楼主: cullygrat88
大家讨论下机械加工毛刺如何去除
发表于 2014-11-7 15:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
把有毛刺的地方用倒角刀在走一便呗
发表于 2014-11-9 14:34:53 | 显示全部楼层
cullygrat88 发表于 2014-3-12 13:45 % m3 d- e- W$ L8 T2 H
目前市面上有了新的一种去毛刺方法,叫化学去毛刺工艺。通过浸泡的方式来达到去毛刺的效果,一般是浸泡几十 ...
) j; a$ y, L# ^$ c
1075596069@qq.com* s$ e. O; x9 Q" T  W) T
 楼主| 发表于 2014-11-10 14:36:08 | 显示全部楼层
清除毛刺的工作就是在保证配件原状不变的情况下,对其外表进行平滑加工,清除毛刺。因为人们越来越清楚的知道毛刺的危害性,人类已经对清除毛刺展开了各种各样的探索。在产品的策划以及技术策划过程中就想到毛刺可能出现的情况,把毛刺减少到最低性。
发表于 2014-11-10 15:47:13 | 显示全部楼层
要回复骗积分么
发表于 2014-11-12 00:37:55 来自手机 | 显示全部楼层
毛刺在小件少量精密加工中都是人工去除的,用锉刀挫掉。
 楼主| 发表于 2014-11-12 14:05:29 | 显示全部楼层
在工件的设计前,我们要想到工件的材料,工件制造时的手段,工件的大小,形状,出现毛刺的位置以及毛刺自身的尺寸,在不影响零件大小精准度,外貌和方位精准度的根本上,符合最佳规范,并且还要想到不能产生二次毛刺的可能
发表于 2014-11-12 14:51:49 | 显示全部楼层
磨光机,刮刀
 楼主| 发表于 2014-11-14 14:06:42 | 显示全部楼层
在众多去毛刺方法中,机械去毛刺是最早,最广泛采用的方法。其特点是使用简单,成本低,使用锉刀,固结砂轮,铲刀,钢丝刷,针刷,研磨砂带及油石等,带磨料的材料都属于此类方法,但随着中国制造业的竞争日益激烈,对产品质量要求也日益提高,越来越多的企业意识到作为提高零件总体质量中一个重要的环节,如何提升去毛刺工艺成为一个重要课题,去毛刺效果对零件质量,表面外观至关重要。
 楼主| 发表于 2014-11-17 13:43:56 | 显示全部楼层
振动研磨去毛刺:通过磨料,零件之间的振动摩擦,并在添加剂和水的抛光清洗作用下去除毛刺的方法。常用磨料主要有:天然磨料,石英石,白卵石,碳化硅,金属磨块。磨料的形状:球形,四菱形,三角形,圆柱形,圆锥形。添加剂:磷酸钠溶液,肥皂水,煤油,草酸,稀盐酸溶液等。添加剂的作用:使工件表面光滑,磨料锐利,软化工件表面
发表于 2014-11-17 16:48:41 | 显示全部楼层
我们原来单位是用抛光的
GMT+8, 2024-11-26 04:47 , Processed in 0.056864 second(s), 16 queries , Gzip On.
