楼主 |
发表于 2014-11-7 13:13:28
显示全部楼层
毛刺的危害:
; k' M+ A4 ?# z, c% t, W I9 _1.配件上的毛刺对后期的制造技术精准性以及检测准确性存在不良作用。
- u, o3 Q- ]& |- y2 K2.产品装置程序中因为具有毛刺,导致构造之间不润滑,出现卡住现象,尤其是自动设备上特别关键。" O$ _3 x7 _! H* d$ x
3.有些电器设施在工作中因为毛刺的掉下而产生电路短路,损坏设施。0 Q* K3 ~. p! S1 d! g
4.因为外表具有毛刺抑或掉落,导致配件之间的摩擦损坏剧烈,在很大程度上减少了工作时间。% Z( x) ~6 `( v7 P ^# V4 K" c
5.假如毛刺掉入液压抑或气压体系回路内,会导致回路受堵,设备不能够运转导致亏损。
2 m, l- X* j' f V. o" V6.航空航天作业中,有的温度电磁继电设备,因为毛刺掉落而造成电磁构造卡壳,引发的结果很严重。
/ ]& Y4 K0 q4 ^. z7.有的轴类零件上具有毛刺能够导致封闭圈垫受损严重,密闭性受损造成故障。
3 ]' P% B8 f" F8.机电产品配件在电镀之前没有对外表开展光滑度制造,对电镀层的吸附力产生不良影响 |
