楼主 |
发表于 2014-9-22 10:29:20
显示全部楼层
一般来说,检测毛刺时首先应将去毛刺后的工件清洗干净并吹干内部毛刺在必要时根据被检测的工件的性能要求,外观等方面来选择适宜的检测方法.
" z" n& q/ L2 u" N7 l1.手感法:用手抚摸去毛刺部分,凭手感来决定如果扎手则认为毛刺还没有完全清除,适用于对外观有一定要
; j( j1 p( |1 M: n) |, C$ b求的产品.
4 \ @0 P% h( ~- m% i- [/ L2.目测法:内部毛刺可剖开,用肉眼观察,适用于产品的外观和内部有一定精度要求的.
0 T) V+ B! L& J$ v" ^7 N3.挂丝法:内部毛刺可剖开用一根棉线沿棱边移 动,棉线被挂住了,或破损了,则去毛刺不彻底。适用于产品性能有特定要求的;如伺服阀的阀口和密封性能要求较高的产品.
7 Z. t5 l& P$ M( n8 K# L* ?3 i% \4.放大法:内部毛刺可剖开,用5~10倍放大镜观察工作,适用于对产品性能和精度有较高要求的产品9 ^9 {1 [) N* M/ o! Q& v8 @; G' v" k" {
5.定量法:将工件进行纵剖或横剖用万能工具测量,并在工件棱边上测出毛刺的宽度,适用于性能要求高密封性好的产品。$ K6 ]: J+ f7 L) e) o# Z( B! g' e) [
6.拍照法:将工件置于有放大性能的轮廓仪上拍 照,根据照片可定量检测毛刺的形状及有关参数,适用于高精度产品
( J# B# E9 X5 J& M/ S% [
$ o3 ~ z7 r+ A6 L# K0 u& g& H8 p |
