查看: 4646|回复: 5
怎样画出一段固定半径、固定弧长的弧线?
发表于 2014-3-10 10:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在CAXA里画出一段固定半径、固定弧长的弧线?
+ G6 j& K% B- F+ o1 u7 V例如:半径为30,弧长为65.45的弧线?8 l. {6 T, T  y# L! ~  A; J1 u
发表于 2014-3-10 10:52:20 | 显示全部楼层
先计算弧长对应的角度大小,再画出角度线就产生了要求的弧长
发表于 2014-3-10 13:30:40 | 显示全部楼层
这个有公式吗
发表于 2014-9-6 23:39:29 | 显示全部楼层
弧长/周长*360=对应的圆心角
发表于 2014-9-6 23:40:07 | 显示全部楼层
楼主找出软件能直接画出弧长了吗?
发表于 2014-9-8 11:18:23 | 显示全部楼层
在CAD里面,或者是三维软件里面,标下弧长,然后改就OK了,就是参数化,CAXA没这个功能
GMT+8, 2024-11-26 15:45 , Processed in 0.055657 second(s), 19 queries , Gzip On.
