查看: 5076|回复: 4
单火线取电技术的应用触摸遥控开关
发表于 2014-3-9 21:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 T8 Q0 G# s" f" [
, P/ f* F7 ^7 F6 u    智能家居开始兴起,市场上出现了许多带遥控的触摸墙壁开关可以用手机电脑远程遥控开关灯具,最让我感到奇怪的是不需要零线接入,只需要一根火线一根负载接入开关就可以了,通过上网了解到原来这种开关是采用单火线取电的技术加上单片机控制的。我开始研究学习制作这种开关,买了几个单火线开关和一些电子元件。通过一段时间的实验最终制作成功了这种单火线取电的触摸开关。
, R% l9 z; o+ H$ S/ D! ?8 Q0 Q* ~/ z- e; K' @& H3 Q
单火线取电原理:
( J( i2 c4 L! ^$ B/ U      当负载没有接通时电流从火线经过电阻降压三极管稳压流过负载到零线构成回路的。这就是待机取电的原理通过三极管串联稳压电路取电5V电压。% ?6 l. B# R' Q5 b+ v7 c1 V, K# \
     当负载接通后电流接不经过电阻降压了,通过一只带稳压的场效应管后经过负载构成回路。因为是交流电所以可以在场效应管截止时在源级和漏极之间产生小于30的电压,用三级管和稳压管控制场效应管导通时间可以产出5V电压,这样就可以给单片机提供5v电压了,单片机就可以随心所欲的控制电灯了。图中触摸key标志的模块就可以开灯了再次触摸就可以关灯了。# o/ }; C- j+ g: m* M2 D- b8 V
" n+ _6 }& W; k3 F8 Z" {, q
; y  o8 p# |" r2 H. H# c) M* q
发表于 2015-1-20 08:11:29 | 显示全部楼层
发错地方了吧?没人关注啊
发表于 2015-5-27 15:19:45 | 显示全部楼层
楼主有电路图吗分享一下
发表于 2015-5-30 15:14:05 | 显示全部楼层
期待电路图。
发表于 2018-12-20 13:07:25 | 显示全部楼层
原理图呢,没图光说有什么用
GMT+8, 2025-2-23 19:14 , Processed in 0.065068 second(s), 20 queries , Gzip On.
