12306| 35
超音速的玩具 |
评分本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-3-9 21:02:58
显示全部楼层
害怕大侠见多识广,果然是电铸!不过铸的是直接是金属铬却是没错的,当时还特别留意了一下。
所说制作方法应为电铸。不过电铸的金属通常有铜、镍和铁3种,有时也用金、银、铂镍-钴、钴-钨等合金,但以镍的电铸应用最广。镀铬常用于表面增硬而非电铸。
而同时,截面积的增量是一个小值,变化率最多两个量级,因此,在气态平衡下,速度会被急剧放大。
高速气流的喷射作用(携带作用)在最初形成的时候会使得喷口扩形段的空气被带走,形成局部类真空,然后才形成扩散。于是在喷口的扩形之初,就会出现压力从一个极大值突变为近0值。
喷气发动机也是酱紫的
镀,确实是个好方法。那年看深孔钻里面的水孔怎么弄的,也想不明白。
评分 | ||
发表于 2014-3-9 23:55:10
显示全部楼层
发表于 2014-3-10 07:15:53
显示全部楼层
惭愧,两派都沾不上。说理论我只知道短进长出,不知道最有的截面曲线方程,最理想的长短比例;论制造我除了知道可以车或者挤之外确实不知道电铸之类其他加工制造方式
从前我以为理论高过现实,现在我觉得现实是理论产生的土壤。就像网上说高歌的真空能等东西,太令人不可思议了……不可思议的,不一定不科学。
这个现象是100年前偶然发现的。
但效果并不是很稳定,和气压有关系。我用过,来冷却刀具。
又百度了一下原理,常温的压缩空气从横孔进入此管,就像从笛子的吹孔进入,然后一头出冷风,一头出热风,里面完全没有任何加热和制冷元件……真的神奇!
百度了一下涡流管……这东西很神奇!刚好有个试块,背面需要热风冷却,稍后正反两面都需要冷风冷却。似乎用一个涡流管就解决了,就不用马弗炉来加热空气了。
评分 | ||
发表于 2014-3-10 10:01:47
显示全部楼层
先用收敛管道将流速升为亚音速,由于管道收缩引起气体密度增加,再用扩张管道,因为气压还是大于外界气压,所以气流接着加速至超音速。至于小截面的效果,我没有研究到那么深,你给大伙详细讲讲,我们学习一下。
回zerowing,如果大侠是指我的话那实在不敢当。我不是流体力学专业,我的专业是自动化,因为感兴趣就看了一点,说的不对你就帮忙解释一下。关于气流如何从亚到超,最后一句话说了,字数不够了接着说。
大侠没有解释一个问题,那就是气流如何从亚到超的。超流不仅是管道变化有影响,一个小截面都会引发巨变,激波就是这么形成的。
我对很多东西感兴趣,所以随便看了一点,所以就说了一点。
超音速喷涂的书从来没接触过,等了解一下。
在超音速喷涂的书里面有详细的讲解。应用很久了。
GMT+8, 2024-11-26 05:45 , Processed in 0.071271 second(s), 30 queries , Gzip On.
