楼主: 30浩!
请大家帮我看看这个两个阀有什么区别,谢谢!
发表于 2014-3-11 22:53:34 | 显示全部楼层
6 }0 P* T% a+ [/ O" r! h0 t
; [& b6 Y% D, Y! E# M% d第一个是二位四通阀,中间的“工位”是换向阀的过渡机能。再说弹簧力大于电磁力在右位。弹簧力小于电磁力在左位,也没法对中吧。。
发表于 2014-3-20 21:08:05 | 显示全部楼层
第一个阀是三位四通阀,不通电时,处于中位,管路封闭,不会工作。
6 e/ F" l1 `* ~- t5 q0 k第二个阀是二位四通阀,不通电时,处于左位,管路是联通的,通电后,处于油位,油路相反。油位变换时,油路封闭过渡
发表于 2014-3-30 10:40:42 | 显示全部楼层
我们一般用的两位阀都是用三位阀简化而成的。
+ t  \! k1 P3 v) m& P+ e) B. \楼主图示结构描述的比较详细,阀只工作在左右两个极限位置,中间是过渡位置,表明过渡状态的机能,需要采取合适措施避免过渡位对系统性能的影响。
+ z8 }8 r+ v0 T  _2 P( S中间位采用o型,如果没有溢流阀会对泵产生较大冲击而损坏,如果采用H型,则有可能导致过渡状态油缸位置或状态偏移。- U& X, B8 ]" T; r
一般人们选择二位阀不太在意中位过渡机能,在特殊情况下会导致系统出问题
发表于 2014-4-14 16:20:14 | 显示全部楼层
深了
发表于 2014-4-17 22:12:45 | 显示全部楼层
都为2位4通阀,中间位为过渡位,是在阀动作时的死区
6 U7 V2 ^  |. e8 ~- o主要区别:(1)两种阀的通流直径不一样,流量不一样# M! k- l! Y$ \+ N
(2)两种阀初始位置不一样,上图在初始位时P通B,A通T;下图在初始位时P通A,B通T
- x) g5 }  {: e' G% v(3)上图为电磁换向阀,无机械换向杆,下图为电磁换向阀,带机械换向杆;$ z) W. S: g/ _% y
(4)一般通径为10mm的换向阀都是5孔的,其中P/A/B各1个,T2个,T口2个是为了回油时背压小一点,实际使用时阀块上可以只开一个T孔,也可开2个,但如果开2个时一般在阀块里也是联通的,接1根管就可以了
发表于 2014-4-23 22:42:53 | 显示全部楼层
两位四通的换向阀,对应力士乐的D或者Y型机能的阀
GMT+8, 2025-2-21 18:47 , Processed in 0.083804 second(s), 13 queries , Gzip On.
