查看: 8624|回复: 19
不锈钢材攻丝时发出吱吱的声音,丝锥断了好几根
发表于 2014-3-8 21:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好;9 J2 b- S  v9 P# x8 Z
  最近小弟在进行不锈钢攻丝时,M3的丝孔2.5的底孔,数控车床在进行攻丝时,每次进给1mm,攻丝时发出吱吱的声音并且丝锥断了好几根,不知道是什么原因,求助!麻烦大家看下是什么原因呢?着急死了,非常感谢啊!
$ s& |" S& m8 i$ M7 z0 H* g" R  孔深是14mm,丝深为10mm。
发表于 2014-3-8 21:42:19 | 显示全部楼层
每次进给1mm?你那应该是攻1mm深度的意思吧,进给要是1那你丝锥不早断了啊。3 R4 m' l$ Q8 z9 E. X
车床上攻丝最重要的就是刀具中心和主轴回转中心要一致,不一致就会断丝锥(孔加工刀具都一样,比如钻头丝锥铰刀之类的)。另外,刀架不能走斜线。
 楼主| 发表于 2014-3-8 21:49:50 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-3-8 21:42
; d/ X" ^3 g: V+ ^2 Z: b# \每次进给1mm?你那应该是攻1mm深度的意思吧,进给要是1那你丝锥不早断了啊。
" }0 m" v8 ?9 N车床上攻丝最重要的就是刀具中 ...
. J  j; M' ?% ~4 g# t非常感谢您的回复!6 ~, T' n; @6 d
每次都是攻1mm,主要是之前做易切钢时候没有这个情况,刀具都是买的进口的,应该没什么问题,现在也搞不明白什么原因。
# o$ I. n* c8 `+ J6 O! k( E& t# a
不知道是细牙还是粗牙,你可以确认下底孔,然后把底孔钻得偏上差些看看。另外,如果是攻攻退退的话,你可以试试直槽丝锥,这样丝锥强度会好些。第三,适当调整攻丝转速。前提是我上面说的你确定没问题。  发表于 2014-3-8 22:07
发表于 2014-3-8 22:34:29 | 显示全部楼层
对,确认下是粗牙还是细牙,看看底孔是不是合适
发表于 2014-3-8 22:51:13 | 显示全部楼层
不要猛攻,要进退有度,掌握好手感。
' T  x) d+ `3 K8 {根据本坛经验:加点酱油,还是加点醋试试
发表于 2014-3-8 23:01:00 | 显示全部楼层
加猪油最好,车间都是这么干的。
发表于 2014-3-8 23:08:45 | 显示全部楼层
底孔至少2.6,车床攻丝是不太行的,想10MM有效螺纹盲孔攻到位批量活相当有难度
发表于 2014-3-8 23:12:47 | 显示全部楼层
建议加油手攻。
发表于 2014-3-9 08:50:26 | 显示全部楼层
M3*10深度,底孔不能小啊
发表于 2014-3-9 08:56:14 | 显示全部楼层
如果声音很明显那就是丝锥与攻丝油首先选取不合适呢,如果切削声音不明显还是折断丝锥那就要检查轴线对中度了。
GMT+8, 2024-11-28 08:25 , Processed in 0.058325 second(s), 19 queries , Gzip On.
