查看: 2749|回复: 5
理论力学重心推导公式疑问
发表于 2014-3-8 15:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示,是书本上推导重心公式的过程,最后一步怎么推导了,现在想不明白了,手写部分是我自己写的,我的疑问是:各个向量夹角的正弦值不一样,最终怎么销掉的?
发表于 2014-3-8 16:14:40 | 显示全部楼层
不是同一个角度吗?
问题是角度不一样吧  发表于 2014-3-8 16:55
发表于 2014-3-8 16:41:58 | 显示全部楼层
是的啊,角度等于多少呢???带入就可以了!得出答案就是的!自己算。
你有推导过吗,我怎么觉得不行啊,角度消不掉啊,请指示  发表于 2014-3-13 14:29
发表于 2014-3-8 22:27:08 | 显示全部楼层
来学习下了
发表于 2014-3-13 17:00:15 | 显示全部楼层
杰克阿里 发表于 2014-3-8 16:41 1 w2 o/ x! v  t! S, w
! P) P  O4 g- l  y4 ~8 p
我也不知道怎么告诉你了。我建议你看看向量!(数量积和向量积)* A' N% y2 N/ i% V8 \, F3 A
昨天把书本翻出来看了一下 ,原来公式中的矢径是矢量,我一直以为是数量  发表于 2014-3-14 09:22
发表于 2014-3-18 16:24:44 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2024-11-15 08:25 , Processed in 0.057387 second(s), 27 queries , Gzip On.
