查看: 7952|回复: 11
桁架机械手导轨安装,请教
发表于 2014-3-8 15:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
桁架机械手,X轴行程4米,Y轴行程2.5米,负载85kg,X轴单电机驱动两侧同步带,需要安装几副导轨?
发表于 2014-3-8 16:31:29 | 显示全部楼层
定位精度高不,不高用好的扁钢做导轨,利用滚轮在上面滚就行,再好点用导套加光轴,再好点用线轨。最好是两边加导轨。
 楼主| 发表于 2014-3-8 17:47:16 | 显示全部楼层
如果导轨装在矩形钢上,需要对矩形钢表面加工,钢壁厚6mm,怕加工后太薄,现在矩形钢上焊接厚点的过渡板,再加工过渡板可以吗?
发表于 2014-3-8 19:55:30 | 显示全部楼层
机电小王子 发表于 2014-3-8 17:47 0 g8 [. E, o3 U$ W
如果导轨装在矩形钢上,需要对矩形钢表面加工,钢壁厚6mm,怕加工后太薄,现在矩形钢上焊接厚点的过渡板,再 ...
* O( A! v. y* Y7 W可以,自己采用过,没问题。
 楼主| 发表于 2014-3-9 08:45:30 | 显示全部楼层
北方lck 发表于 2014-3-8 19:55
' _% j* e' o/ W/ d5 j+ l& T& B9 k可以,自己采用过,没问题。
. m+ g7 L8 O# o% K您好!4米行程,焊过渡板需要多厚的?加工掉多少?
发表于 2014-3-9 10:47:57 | 显示全部楼层
机电小王子 发表于 2014-3-9 08:45
. J) p  ^0 q+ m您好!4米行程,焊过渡板需要多厚的?加工掉多少?
& z  B* R7 J( s- M这个看你的焊接变形能控制在多少,焊后热处理,加工后剩余厚度以导轨安装螺钉定即可。
发表于 2014-3-13 21:50:24 | 显示全部楼层
一边一条就够了吧,85公斤加上机体不会太重,但是上导轨之前安装面要加工一下吧。
发表于 2015-1-21 15:16:51 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-3-8 16:31 1 \5 }! F5 G8 Z5 Y  p8 |& F; C- j
定位精度高不,不高用好的扁钢做导轨,利用滚轮在上面滚就行,再好点用导套加光轴,再好点用线轨。最好是两 ...
5 z, C& j# D3 O1 Q请问桁架机械手Z轴一般用什么机构?齿轮齿条和直线导轨吗?
  J* @0 S4 i0 A1 K$ V5 c. U9 w6 X) T+ D5 r
发表于 2015-6-5 16:52:47 | 显示全部楼层
一般是根据负载重量来选导轨即可,X两个Y两个比较好点吧!
发表于 2020-10-12 16:12:05 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2025-4-12 19:33 , Processed in 0.056351 second(s), 17 queries , Gzip On.
