今天正好有时间,再给大家来一篇关于电子束焊接的应用的帖子,上次写的《看图说话——浅析真空电子束焊接的应用》 http://bbs.cmiw.cn/forum.phpmod=viewthread&tid=346840&highlight=%B5%E7%D7%D3%CA%F8
1 {+ f. Y) I" u1 F* q8 a& b那些都是一些常规工件的焊接,这次给大家看一些比较有意思的工件的焊接,希望大家多多的给出意见和建议,一起把论坛的热情顶起来,彼此之间多交流,共同提高。
5 ?; m. t' s7 w u7 |3 t% A9 o5 Y3 e+ j
本文采用图片加描述的方法,希望大家多多评论。& K$ q: `0 O1 x6 B9 z' c
7 H `2 V$ J- O
- E6 F9 C1 c. E; i4 u9 v! A3 [8 |$ V
* H: w) O3 P. i9 l
! u" c! |* _8 \6 Q6 f' Y- [图1,2,3,4 焊接深宽比直观感受9 t- r0 ?: y- t `
2 x- t9 i G- U8 P( z' Q
这个就是焊缝最直观的感觉,可以看到其巨大的深宽比,电子束焊接的优点有以下几点:
6 Y0 w1 R- t/ ~, P3 D7 @' ?* qa高工作速度. i# H" q* r1 I9 `3 e* A
b熔深效果好(小孔焊接)
; b7 g* N- A4 B' x6 H8 p: {c热/能量输入小
: w+ g/ K. X6 R0 |+ z- ?d工件变形量小
h, Z9 a) o% P- i. ge可用于不同材料的焊接+ Q1 B- i$ ?3 ^
f加工效率高! ^' o9 h. `7 y3 E/ e( a3 r! l
g避免返工
# M$ o" y2 h& j1 H7 v, h/ A3 ~2 _. L( ^8 q+ t
点评:焊接简单,但是做磨试样做金相还是挺费时间精力的,这个东西做起来还是挺麻烦了。
5 o* Q" j: ]1 d2 S2 l' l8 c" p( N! H5 w, Y8 o: K
8 ^# h6 i" e" s( G2 D8 u5 O图5 静叶片 (上层)
, _+ }; U4 I- {1 U# j7 R材料:13 % 铬钢 上下两层以不同功率、不同速度和不同焦点进行数控焊接
O- l4 O/ b \5 l) w9 j% ?点评:外观不错,主要的难点在于这不是在一个平面上面的焊缝,也不是一个普通的圆截面之类的,这是一个比较复杂的空间曲线,因此焦点在焊接的过程中需要变化,看起来比较的简单,但是编程是一个需要耐心的过程。+ e4 {+ a* A* \9 y8 {( R
" B2 B$ Y: d, k4 |, M3 y5 h" z: d# G2 ?4 J
图6 静叶片环
, S5 W+ F9 `8 d. s7 d k材料 13 % 铬钢 功率 1,5 kW电压150 kV
1 z, D% \3 y5 W2 T+ r: u0 W* P7 ^5 u熔深 2 mm& J3 H7 M1 L- Z) U3 q
2 r" `4 o" D l$ ^& c
点评:看起来很简单,就是上面一组简单的重复而已,但是对于焊接者来说,这个很有压力,就像你很擅长理发,但是这次是给习大大剪头发,你的压力还是会很大的,对于图5,有可能你焊接一个不成功,也损失不了多少钱,但是下面这个就不一样了,这个是很多个,比较靠后的一道工序,要是有一个环节出了问题,那么这个损失就是比较大了,因此这个考验耐心,细心,同时焊接过程肯定是比较痛苦的,但是成功后,肯定是成就感爆棚。
6 |1 n( O4 Y- o1 s, v# C5 f$ B) ~' f9 x$ d* j& }
z5 Q7 m0 g' b& V! P% F$ ?
图7 风叶修复: _- C1 P, W; L& `1 ^2 }
材料 Ti Al 6 V4, B" ~6 d% w: Y- T1 D' g3 w
功率 5.25 kW电压150 kV
: i; S2 B/ c$ R/ H) `. ]熔深 3,5 mm
+ k- Q, ^4 I4 _: m6 l, s! A# w5 [$ {% b1 s* u
点评:看似简单, 但是耗时又耗力,难点在于你不知道这个风叶究竟是从哪一个地方坏掉的,因此每一件的修复都是一个完整的焊接过程,就和医院的牙医一样,补牙一样,每一颗需要修复的牙齿都是不一样的,因此每一颗牙都需要慢慢的修复,所以这个修复其实是非常耗时间和精力的。
v3 g- E; L6 |: i
; [. Y1 `+ \6 J' U
1 C2 M$ ]$ F) W a+ s9 p% c
" Z- f- I( n4 W |9 n图8 静叶片环(扇形放大器)7 ]8 r* W8 e- L# T; l
材料 Ti Al V 64
, ?% n6 B7 t- ?功率 8 kW电压150 kV
) v4 |( m# g$ H; r熔深 10 mm6 y$ Z [: L) \; O. H
) |$ S }% N) m3 l
点评:和上面图中的事实而非,但是材料不一样,焊接深度也不一样,焊接深度的增加,其实给焊接的难度增加的不是一点点,因此及其考验焊接的水平,而且是从背面焊接,看不到焊接,因此对于工装卡具等等的要求非常高。" h% M$ e' b7 G) N0 R: e
$ v6 D8 s* W/ {" R! H7 A+ c
# T, z* x( |* ]/ \- G( _3 h' S n. c8 A, A7 o
图9 大铜管断面法兰平面环焊缝的焊接
d/ q2 D! g$ E9 o
; v. j* G7 u& I- G" I0 W点评:难点在于模拟件和实际件的差别难以把握,图中的这个焊缝比较靠近靠近内管壁,因此焊缝两侧的热容量是有相当大的差别的,因此对于在平板上面进行堆焊后的参数的移植是有很大的风险的,在实际的焊接过程中,这个实验一定做得谨慎。' s" z# J& T, q$ W9 O8 v8 b, C
5 \9 ]0 w, f$ n$ W' ~* ~: ~: p
1 e- d( Z/ Q5 t! c& u; {. X$ N
. N; C( y& `, ^( p+ ?/ G图10 叶片的焊接的截面图: l% u( H" F/ L
' {9 c) g ^) G$ |" d- Z8 R点评:此焊接的难点有三个9 e d; s4 ~: @+ q5 o
一个异种材料的焊接,这个需要多做实验才确定参数;8 T8 H( x3 ~( y. a6 h
二是焊接深宽比大,要求实际工件的装配精度要求保证的很好;
# y L: F- G. V) r1 V三是焊缝的位置非常的极限,焊缝的里面和外面不对称,热容量不一样,实际操作比较困难。
9 p) L/ E5 \3 i7 v% h0 q" T3 b1 e: j
- s$ `) W: u7 r8 {* W5 v. P- p; u. |' D4 i) M
图11 超导铌腔的焊接6 \/ m3 z9 {! @0 X6 N% b$ b
9 T" w7 q h: \: B6 `点评:这个比较的难得一见,搞高能物理的都知道,这个以后是高能物理粒子加速器的趋势,这个材料是难熔金属铌,铌在4种难熔金属里面可焊性算是比较好一点的,但是一般的焊接方法无能无力,而且铌腔的焊接对于电子束焊接设备的要求非常之高,要求高真空,高洁净度,无油,无碳,为了保证铌腔的超导性能,要求焊接单面焊接双面成型,而且要求里面的焊接面非常的光滑,不能有任何的凸起,凹坑,飞溅,气孔,裂纹更不允许了。也可以使用动枪从里面焊接,这样的话就简单一点了,但是对于设备的要求是非常高的。
5 P8 g- N! Q }# W. W u0 X% a& B& }5 [/ g
\4 }8 f0 S5 |( ^9 g5 x
|/ X" V7 Z- g( _$ z图12 大型钛合金水冷件的焊接: L" P' {1 k K$ c1 s- p1 R4 k4 P
% O+ M# e6 ` g6 P! i3 B3 M" W; w点评:这个比较的常见,但是也有难点,难点在于两个方面:
) v: l; |# ~( `1 Z$ K9 y一是控制变形,由于焊接的路线非常的长,因此焊接的变形会是比较的大,所以工装卡具的精度等等都非常重要,焊后肯定要进行热处理,处理应力变形等等。
/ {9 k9 }/ t& e' s* f: p: I二是焊缝的轨迹还是比较的复杂的,而且对于焊接到后面的焊缝来说,工件越来越热,焊接深度的保证是有一定的难度的。
: A0 e, C0 W0 v" @$ b# ?, ^0 { p/ }7 M' X5 _2 C( r
' {$ f. N. r5 W! Y, ]: ?( {' A" ?, w
图13 叶片环的焊接
! H8 b$ C) A% {4 y' ~. ?- K+ c1 V6 p$ d# D7 s$ h
点评:相比于上面叶片环的焊接来说,这个的难点在于中间多了一道环,因此拘束度更大,因此对于焊接应力的控制,焊接变形的控制要求是非常严格的。( p. e# z& n& @9 Q" V
" v( r/ C8 P% \9 F$ F9 @( @1 `. |& r0 F; j
- z8 v( L/ b/ M4 [' H' v
图14 大圆筒的焊接- T6 d! Z! B, F; [4 U" a4 {
* F) H3 K4 Z! O9 ~0 z4 u点评:密密麻麻的焊缝看见了头就大吧,难点太多了,最重要的焊接焊接变形的控制,工装的精度,装夹的精度,焊接的精度,设计的精度,都要考虑进来,复杂啊。
2 I, P0 v Z9 A5 W4 Z, Y0 E1 w
) f# Z- e# [3 n; r5 s在实际的焊接中,尤其是对于一些比较重要的工件,还有一些比较难以焊接的,尤其是超大,非常小的,很厚的,超薄的,结构很多的,都是比较难以焊接的,一些常见的缺陷,比如气孔,裂纹,等等还是比较容易控制,但是对于变形等等的控制就是非常的困难,因此工装夹具的设计,其精度,其安装,每一个环节都是非常的重要,不能把焊接仅仅只是当做一道工序来做,焊接是一门艺术,不仅仅说是看得见的焊缝比较的好,而且要是焊缝的里面都是非常的干净,每一个细节的处理都是非常的完美,对于重要的产品,不要怕麻烦,宁愿慢一些,也不要冒险,在现在的生产中,一道完美的焊缝肯定是许多人共同合作的结果,但是对于负责人的焊接工程师来说,每一步的处理都是非常的重要,一定要亲力亲为,焊缝的清理,安装,调试,试焊,调试等等只有自己亲自做过,才对每一步都有深刻的体会和把握,才可以胸中有丘壑。加油吧,各位。
1 v2 t1 f! f1 G4 {. o& ]0 P
* p4 c7 T/ r! [: b* x8 s# Z |
