楼主: xiaobing86203
物流传送装置方案设计求助
发表于 2014-5-27 14:43:40 | 显示全部楼层
最好是三个同步电机同步带移动
发表于 2015-1-22 10:48:37 | 显示全部楼层
下来学习下    多谢分享
发表于 2015-10-10 14:46:29 | 显示全部楼层
敢问节拍时间是多少?0 _  r4 j8 t! o8 P( Q
换句话说就是速度
发表于 2015-10-10 14:47:26 | 显示全部楼层
对中间过程的姿态和位置有无要求?
 楼主| 发表于 2015-10-22 08:46:47 | 显示全部楼层
supperslz 发表于 2015-10-10 14:46
4 V9 {, F/ h, p' I, B敢问节拍时间是多少?
8 y- ]/ S! T5 v+ u换句话说就是速度
& E1 b4 b  F9 F0 E* A9 l这个问题后来谈论确认把机床位置重新布局了,冲压设备做自动的前提是布局规划要符合连线生产,机床中心线在同一平面内,否则给后来带来的都是困扰,浪费人力物力
: W) \  C2 Y5 E. u) x' e' U9 B5 w6 w8 t
发表于 2017-8-2 12:51:28 | 显示全部楼层
你的落差单位是毫米吗?输送带传送怎么不行呢?带倾斜角度的输送带就可以
发表于 2017-8-2 12:57:12 | 显示全部楼层
或者从AB的位置设计滑道跌落,解决上下高度落差问题,然后水平输送物料到CD位置,限位可以用挡板。
发表于 2018-1-14 14:42:06 | 显示全部楼层
同步带 链接气缸升降
发表于 2018-1-21 12:48:52 | 显示全部楼层
wx_fWhFh5H3 发表于 2017-8-2 12:576 e( \( n4 X2 v! E$ W) q& V
; f8 W: }0 U3 S+ s( D9 J: q
赞同,可是还要在最后的加一个侧推机构。) E1 S# ?4 w- s, E
发表于 2019-4-28 10:21:59 | 显示全部楼层
做一个非标的三轴机械臂在两边的中心位置,利用丝杠和电机分别控制Z轴的旋转和上下位移,还有利用气缸实现夹手的135的向前位移。夹手部分可以针对工件的光滑平面,采用吸盘进行吸附。
GMT+8, 2025-4-12 04:55 , Processed in 0.054209 second(s), 14 queries , Gzip On.
