查看: 4361|回复: 16
本人欲购机床,应注意哪些细节
发表于 2014-3-7 13:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人欲购机床,但是对应该注意那些细节不是太了解。请大侠们给点意见!
发表于 2014-3-7 14:11:23 | 显示全部楼层
你讲的太笼统的,你要说清楚些,估计社区很多人都会给你很好的建议的1 G; H8 \! W/ B2 s
比如你要讲清楚你具体要买什么机床,用来做什么,是做批量的还是单件的活,要国产的还是进口的,等等& V. x( E& @# X5 V
同意  发表于 2014-3-7 17:35
发表于 2014-3-7 15:20:56 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-3-7 15:29:49 | 显示全部楼层
带上图纸,现场加工看看精度达不达到要求, k5 a% [: g. Z2 R' d1 a
其他楼下说
发表于 2014-3-7 15:42:15 | 显示全部楼层
实际
发表于 2014-3-7 16:39:20 | 显示全部楼层
买机床 只要看质量和配置 做工想咨询我可以给你建议哦13998351454
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:58:48 | 显示全部楼层
滚珠丝杠维修 发表于 2014-3-7 14:11 : v- e, f# U; \' Y# _; D
你讲的太笼统的,你要说清楚些,估计社区很多人都会给你很好的建议的) ~7 Z6 d) A, v! `7 s
比如你要讲清楚你具体要买什么机床, ...
- p$ Y8 C' m5 t2 p& O6 q
我打算买国产的小段龙门铣床,前期主要是批量的活!
: U: W& B5 {: L) \9 A9 ]3 T9 v" v
发表于 2014-3-12 13:08:52 | 显示全部楼层
你还需要补充一下 ,你所加工的活的大小,这个决定你选多大行程的机床,其次你还要明确你所加工的货的精度要求,这个决定你要选什么精度的床子
+ w  X. z  k6 ^8 w" G国内做龙门铣床的很多,除了价格,质量,你还要考虑售后服务等问题
发表于 2014-3-13 12:19:08 | 显示全部楼层
观望,学习.
发表于 2014-3-17 12:57:38 | 显示全部楼层
一般是提你的要求,然后让厂家提方案。
GMT+8, 2025-2-28 06:17 , Processed in 0.058862 second(s), 18 queries , Gzip On.
