查看: 4138|回复: 16
本人欲购机床,应注意哪些细节
发表于 2014-3-7 13:28:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人欲购机床,但是对应该注意那些细节不是太了解。请大侠们给点意见!
发表于 2014-3-7 14:11:23 | 显示全部楼层
你讲的太笼统的,你要说清楚些,估计社区很多人都会给你很好的建议的2 y# Z! g- L4 F# H& R
比如你要讲清楚你具体要买什么机床,用来做什么,是做批量的还是单件的活,要国产的还是进口的,等等: |+ A, U2 t) v
同意  发表于 2014-3-7 17:35
发表于 2014-3-7 15:20:56 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-3-7 15:29:49 | 显示全部楼层
带上图纸,现场加工看看精度达不达到要求
5 B' W* ~( ?# c. `8 g其他楼下说
发表于 2014-3-7 15:42:15 | 显示全部楼层
实际
发表于 2014-3-7 16:39:20 | 显示全部楼层
买机床 只要看质量和配置 做工想咨询我可以给你建议哦13998351454
 楼主| 发表于 2014-3-8 20:58:48 | 显示全部楼层
滚珠丝杠维修 发表于 2014-3-7 14:11 ; s: p2 d  X  s+ T8 }
你讲的太笼统的,你要说清楚些,估计社区很多人都会给你很好的建议的* p- n* x4 q) u7 n) |9 [
比如你要讲清楚你具体要买什么机床, ...
% H/ [: s1 I0 R$ e$ N$ T0 c! m/ Z我打算买国产的小段龙门铣床,前期主要是批量的活!
( \& z1 X# d8 }4 E# Z5 T" l- o4 }
发表于 2014-3-12 13:08:52 | 显示全部楼层
你还需要补充一下 ,你所加工的活的大小,这个决定你选多大行程的机床,其次你还要明确你所加工的货的精度要求,这个决定你要选什么精度的床子
$ u9 J6 y' j7 t1 z& Q. w# `6 M国内做龙门铣床的很多,除了价格,质量,你还要考虑售后服务等问题
发表于 2014-3-13 12:19:08 | 显示全部楼层
观望,学习.
发表于 2014-3-17 12:57:38 | 显示全部楼层
一般是提你的要求,然后让厂家提方案。
GMT+8, 2024-11-17 10:33 , Processed in 0.055592 second(s), 20 queries , Gzip On.
