查看: 4909|回复: 2
38CrSi作为轴类零件的调制硬度?--[请教]
发表于 2007-3-20 10:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
φ100的38CrSi作为轴类材料,其调制硬度是多少?淬火温度是多少?回火温度是多少?
发表于 2007-3-20 12:52:14 | 显示全部楼层
Re: 38CrSi作为轴类零件的调制硬度?--[请教]
38CrSi;
: j2 ^* b, B0 ^+ o5 G& j6 ~/ S. n
退火;860-880C,炉冷,HB<=255
8 q' _: N }+ G( O8 x
正火;900-920C,空冷,HB<=350
- `; Z/ H" y$ V& m$ ~. ]) |
淬火;880-920C,油或水;HRC57-60。
0 P% ?3 Q* _) T/ _! U% m2 h
不同温度回火后的硬度值HRC如下
4 ]- T' t) K+ H4 f" u
150C-57;200C-56;300C-54;400C-48;500C-40;550C-37;600C-35;650C-29
+ ?3 O. V6 V: y1 f& m) t
个人理解,回火温度与内应力有关,如低回火温度那么硬度就高,零件内应力也大。
 楼主| 发表于 2007-3-20 15:48:54 | 显示全部楼层
回答很详细,感谢三只脚的猫用写字板写字!
GMT+8, 2025-2-22 13:14 , Processed in 0.059923 second(s), 14 queries , Gzip On.
