查看: 21139|回复: 59
红黑外观的沈阳新款4085数控车的坑爹设计。仅供娱乐。
发表于 2014-3-6 19:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 黄海是我 于 2014-3-6 20:03 编辑 ( t7 o/ [) Z( L9 B0 y  I
3 ?+ O% @  Y2 q
先来图  N* t! A5 t9 @
( v/ R1 Z& ]! {/ B
这是车床后面的容屑盘7 h! i2 B2 f3 @! U( t
+ m- w+ U5 X$ o/ h1 Q
; j, q( c1 \) F( w
, l& }# k! K+ [6 G* S! }两张图片大家发现问题了。水泵就在那个空档里面。。每天工人在清理铁屑时。托盘和水箱之间的空档就会装满铁屑。而厂里的10年的沈阳却没有这个问题。( O  L- S1 E$ n. ~  {% g
" Q7 L/ I4 q" X* y% e
  ]3 k7 J+ E: K. U0 b% v) X. o+ f
8 Y0 P. B- J0 _3 V2 j& n3 p: u& F2# R, f4 O7 A- o! u
6 y2 `7 h9 B8 c) H3 R8 c) g+ ?& h3 y( Q! l% }' s
1 W, x% p7 B6 M
这是红黑外观的新款。, N. K4 U& _" R" A6 s8 _! q
2 @/ M5 f$ V' J4 I
, G9 H+ x/ {% p$ V
; ?9 H" c6 `& A5 U1 M8 b0 @4 v这是老式的。
5 }5 t# d6 o. j4 c, J
% C# i7 @8 r. N( a, M问题如下。尾座的前端新式的明显比老式的要短很多。经测量70MM。哈哈。40车床正常一共才加工多长工件。直接给缩水70MM(沈阳的利润已经低成这样了???)/ D( R" U2 N- H9 ~6 G) B
结果在使用中。尾座的钻孔距离很短。因为你需要中间的芯筒先摇出来大概70多毫米。才能抵消中拖板到工件的距离。那么尾座还有多长可以使用??6 u; }$ F1 l6 _5 s
& V8 U0 Z& v3 S- D6 Y; D) Q# D8 ~$ B# o
9 Y. q! k$ f; Y' M6 t6 S( K
33 u) B3 @0 ~; v0 {1 w
6 L: `' y  m: H问题三。中间一小块板是用来方便安装X轴丝杠的稳定轴承用的。应该做到不漏水。这样轴承的使用寿命才能长。这两天听到X轴运动声音异常。琢磨了一会没搞明白是怎么安装固定的。拿了一字起子一撬。原来是胶水粘的。我靠,车床的密封处竟然是胶水粘的。无语了。打开一看。全是锈水。轴承已经损坏。这台车床买来还不到一年。" K$ z! n7 Y0 G- E) S
- Q# o3 m7 H( t5 B
: z" S3 x& f; K! `9 ]" ?
* Q1 l# ^# n1 M$ C47 y$ n5 J, P  a, z
* m% l& x' L8 D& O( d5 s# _& m% I9 s
商标问题。上面的脱胶处是沈阳的商标。上面印着沈一车床CAK4085.去年7月份厂里共买了三台。还没过年呢。商标全掉了。一看后面竟然是普通的双面胶粘上的。其它的安全标识和警示语都是双面胶粘的。全掉了。真是胶水用到极致。这是在做文具呢,还是在做机床呢。对待自己的商标尚且如此。质量就不会想了。有时候细节很重要。2 @  R) _% d/ K+ T
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2014-3-6 20:15:21 | 显示全部楼层
山寨货吗!
主要是价格竞争造成的  发表于 2015-2-17 10:55
 楼主| 发表于 2014-3-6 20:18:56 | 显示全部楼层
海底蛟龙88 发表于 2014-3-6 20:15
8 M$ W) f  g& n9 u; G/ G* _$ w山寨货吗!
* D0 _9 o! M+ [1 @* C  s
不可能。沈阳的经销商。而且是经营多年的。都熟人了。都有4S店了。
发表于 2014-3-6 20:28:19 | 显示全部楼层
都这样了,现在的各种家用电器,工业设备,太好了,总不坏,就没人买了。不过,这设计细节也太不注意。水泵在中间,怎么卫生。标牌在见油的地方用双面胶不太好吧。
发表于 2014-3-6 20:30:52 | 显示全部楼层
╮(╯▽╰)╭现在是一切向钱看,哪有心思做产品哦,能偷工减料的都减了,前不久厂里买台云南机床厂的床子,工人不小心零件从卡盘跌落,砸到导轨上,力马一个大坑,后来我拿个小锤子在机床导轨尾部轻轻敲了几下,力马各种坑坑洼洼。。。。。。。。。。。。
你确定你说的不是佛像!!!  发表于 2014-3-14 09:16
导轨,丝杠你敲一下都会有印记,或者变形,只是你肉眼看不出来。  发表于 2014-3-12 16:41
哇,老哥,你以为那导轨是做什么的,您那有去敲,导轨面是不能敲,不能砸,否则车床走出来的不是直线是曲线。导轨面要加护罩,同时更不能有铁屑在上面刮花,那有会加速导轨的磨损。机床要保养,才有精度,任何机  发表于 2014-3-12 16:40
发表于 2014-3-6 21:01:41 | 显示全部楼层
现在很多设计人员都没有实际的操作经验,各种设计都是凭自己的想象或者模仿.其次,现在所有设计单位都在追求创新,把原来的东西这改改,那改改就成了创新很少有实际的创新.再者,为了降低成本,什么都敢想敢做.没办法,大环境如此!
说的大实话  发表于 2014-3-10 20:38
这就是技术断档的节奏  发表于 2014-3-7 08:48
发表于 2014-3-6 21:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
只用进口机器,国产的不给力。公司最早数控车床是83年日本高松产,现在内孔0.01以内无问题。国产的可以做到么????
人家说的是83年产到现在,国产数控车哪个能用30年依然有这精度  发表于 2015-11-2 08:32
当然可能  发表于 2014-3-9 10:01
显然不可能。  发表于 2014-3-6 21:56
发表于 2014-3-6 21:38:21 | 显示全部楼层
支持曝光出来,坚决抵制!  w& D) T- d, d0 z! e0 P
我也碰到过一个例子,几年前买的机,个头大,耐用。再去买同型号的,发现个头缩水了很多,价格一样。
消费根本上是共档的错。老来无保障,谁敢消费!房子这么贵!哪来钱消费。纸币超发严重。钱被稀释了。当然什么都涨。  发表于 2014-3-14 09:20
同感,现在机械行业都面临改革,节约成本,结果面目全非,刚性减弱,性能低下。。。  发表于 2014-3-10 20:47
原材料等成本上涨,消费又跟不上,所以普遍降低质量保持价格来维持市场  发表于 2014-3-7 20:53
发表于 2014-3-6 21:38:55 | 显示全部楼层
其实,老板喜欢把钱往水里飘,我们做员工的管那么多做什么。只是苦了我们要多出力做5S,多分神控制产品质量。
2 f1 g# `# ~, c6 M/ B! W烂床子真是害死一片人,有没有想砸了它的冲动?
早就想了,各种纠结。根本不从实际使用考虑。  发表于 2014-3-6 21:57
发表于 2014-3-6 22:28:41 | 显示全部楼层
没有几年的现场实践,做的设计都会让工人骂娘
这些都是国人做的出口产品 精度技术杠杠的  详情 回复 发表于 2014-3-9 10:08
GMT+8, 2025-2-26 09:59 , Processed in 0.075753 second(s), 32 queries , Gzip On.
