查看: 33170|回复: 34
被老大叼了,请教如何自动生成bom表
发表于 2014-3-6 18:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的清单经常出错,要么少了东西,要么数量不对,经常挨叼啊。如果自动生成标准件清单和机加件清单?我使用的标准件有些是装配体的,机加件为了出图我在零件属性里面设置好了,请大家分享下经验。
发表于 2014-3-6 19:24:52 | 显示全部楼层
在“插入”---“表格”---“材料明细表”中
每家公司的物料代码是不一样的,所以都会自己写属性。当然,我是一直用自己的库,所以只要增加数据表就可以完成。  发表于 2023-11-25 09:59
有些公司对标准件是有物料代码和名称的,如果按照您说的那样,标准件的物料代码显示不出来。  发表于 2020-9-8 13:47
赞一个  发表于 2014-3-6 21:13
发表于 2014-3-6 19:26:07 | 显示全部楼层
+ k& \% _$ _6 t! u; M4 G% F6 v
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-3-6 19:55:40 | 显示全部楼层
红头船 发表于 2014-3-6 19:26
% {) m, D' S& J/ f! B/ L* L
标准件怎么办??难道也要编写属性
/ s: I$ x9 @, r4 u' p: r# f8 T
一劳永逸  发表于 2014-3-6 21:55
发表于 2014-3-6 20:27:37 | 显示全部楼层
网上找个别人做好的表格,看看合不合适
发表于 2014-3-6 20:29:48 | 显示全部楼层
人脑比电脑可靠,心里有数就不会漏了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-6 20:32:24 | 显示全部楼层
用数据库软件做个物料清单系统比较好
发表于 2014-3-6 20:33:47 | 显示全部楼层
在学校的时候我特别讨厌画图,因为我的导师不允许我用标准件,我跟你说,画个图能画死,不过现在这样的好处就是,虽然现在我用图库速度快了很多,但是基本不会缺,当时我们画那个明细表的时候,是不允许自动生成的,要自己画的,多看看,一个个找找就好了
发表于 2014-3-6 20:40:32 | 显示全部楼层
首先要心里有数,其次要多次核对,一般不会错
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:36:26 | 显示全部楼层
各位,我不同意啊,现在什么东西都讲究快捷,时间有限,不能把时间浪费在bom上面啊
GMT+8, 2024-11-24 13:03 , Processed in 0.057138 second(s), 19 queries , Gzip On.
