楼主: 六角车
零件批量加工的简易专用量具设计及使用01-04外径卡规
发表于 2018-7-9 15:19:54 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!!
发表于 2018-8-14 15:30:41 | 显示全部楼层
就现在我们厂里的产品情况,测外径的确是工件通过自由落体通过;但是内孔,由于加工或者热处理应力释放,导致内孔大小会有一点起伏(特别是止口处),于是我们用的通止规都会收一小点公差,这就导致工人检查的时候或者质量检测人员判断是否合格方面有所放松,只要用力能把通规捅过就算合格,这样的情况就导致检具使用时间短,会有误判,如果要改善,可能就只有改善工艺让内孔没有凸包的情况了吧。
发表于 2018-8-16 07:45:30 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2018-8-17 15:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-23 10:44:54 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2018-8-27 16:04:14 | 显示全部楼层
谁能告诉我做这个通止规的工艺,尤其是怎么加工尺寸23.35和23.3 加或减0.01mm?
发表于 2018-9-13 15:27:19 | 显示全部楼层
学习!
发表于 2020-12-13 12:31:36 | 显示全部楼层
应该自然下落用力是不对的
发表于 2021-3-3 10:14:18 | 显示全部楼层
起个名字好纠结 发表于 2018-8-27 16:04
) h5 H, f" S7 e/ l) L3 z谁能告诉我做这个通止规的工艺,尤其是怎么加工尺寸23.35和23.3 加或减0.01mm?
1 v8 F/ B- V7 K' H
研磨、慢丝切割都可以: o2 f/ G' s' E6 Z
GMT+8, 2024-11-26 15:16 , Processed in 0.057190 second(s), 15 queries , Gzip On.
