查看: 18484|回复: 21
零件批量加工的简易专用量具设计及使用01-04外径卡规
发表于 2014-3-6 09:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这是一种使用很普遍的外径检测量具,使用虽很简单,但如使用不当,对已达到极限的尺寸检验时,很容易出现误判。如外径大了1到2丝,稍用点劲就进入通端了;同样,外径加工到与最小尺寸只有1到2丝的余量时,用卡板测量时,稍一用力,止端就过去了,容易误判为废品。更何况每个人的力气大小也不一样,凭力气量活,结果差别就会很大。/ V- U- T! h0 p3 T7 l4 ~. _
       为了避免这类现象发生。使用这类量具就规定,对极限尺寸测量或判断时,要求被测零件,必须在量具内能自由通过,也就是测量时零件放入量具或量具放入被测部位时,凭零件或量具自身的重量自由通过,来判定是否合格。  y& m4 A& D/ C/ t
9 U$ z5 ]+ i8 H! s6 E0 c; m: p
沉没二十年 + 1
发表于 2014-3-6 11:06:31 | 显示全部楼层
检测的时候是先把被测件套进R15的孔,再让其自由地通过圆环开口么?
原来是这样,感谢前辈的分享!有了它就可以盲测了,哈哈!  发表于 2014-3-6 17:26
这类量具口部是通(T),最大实体尺寸;过越程槽是止(Z)最小实体尺寸。所以这类量具有一个通用的名称《通止规》。通得过,止得住,零件即合格。  发表于 2014-3-6 14:55
发表于 2014-3-6 15:02:22 | 显示全部楼层
把使用方法介绍一下,卡规的一种。
发表于 2014-3-7 08:35:48 | 显示全部楼层
不明觉厉,通俗点就是手不稳?
发表于 2014-3-7 22:41:41 | 显示全部楼层
前辈我一直都在默默的关注你的贴子吸取点您的经验 谢谢
$ R* v# r% F; Y0 i! [. O
发表于 2014-3-10 11:29:35 | 显示全部楼层
图片已收藏,准备让厂里做几个试试。谢谢先
发表于 2014-3-10 18:21:50 | 显示全部楼层
是要注意,每个人的测量习惯和用力的大小都不一样。
发表于 2014-10-12 11:30:38 | 显示全部楼层
用游标卡尺的时候,每个人检测的数据都会差一点,不知道有什么好的办法?
发表于 2017-11-9 10:15:40 | 显示全部楼层
大道至简!
发表于 2017-11-25 11:07:08 | 显示全部楼层
六角车老师:
. i4 b# c2 }' l9 X0 D( x感觉01-04的外径卡规和01-03的椎体大径卡规,原理是一样的。只是01-03的圆锥大径卡规增加了高度定位,方便了被测工件的放入以及测量面的平面度。
1 u5 F& L3 Y. G8 t/ X但是01-04的这个外径卡规,如果使用的时候没有放直或者放平,那么也会影响测量结果的。
这类量具都有一定的宽度要求,可以避免放歪。  发表于 2017-11-28 12:42
GMT+8, 2024-12-23 18:06 , Processed in 0.057892 second(s), 22 queries , Gzip On.
