查看: 12526|回复: 7
请问轴和轴承配合过盈多少比较合适
发表于 2014-3-6 08:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在设计一款机械,轴承是圆锥轴承,轴承内径是360,外径480 ,载荷1.5吨,转速70/min, 电机功率200kw,我想用过盈配合,热油装配,请问轴和轴承过盈多少比较合适。
9 F3 t& R5 ^; }+ x8 D& K
发表于 2014-3-6 08:32:01 | 显示全部楼层
坐等大神分析...
发表于 2014-3-6 08:35:50 | 显示全部楼层
轴用k7,外孔用H8就差不多,不了解工作环境,个人观点,仅供参考,不当之处还请见谅!
发表于 2014-3-6 09:10:29 | 显示全部楼层
转速70/min, 电机功率200kw!# F- T2 {6 N2 ^$ L: `
6 N" i6 o4 }$ n+ c+ n3 t- ?
这扭矩该有多大啊!
9 l6 Y% H0 N* z. b% e* l" e5 ]% c
重载的话过盈量不宜太大
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:06:40 | 显示全部楼层
为何重载过盈量不宜太大。
 楼主| 发表于 2014-3-6 10:07:56 | 显示全部楼层
运转的时候轴承的温度比主轴的温度高,轴承会膨胀,会变松,我觉得过盈大点好。。请大家评估
“轴承的温度比主轴的温度高”,何出此言?轴承温度怎么来的?  发表于 2014-3-6 16:28
 楼主| 发表于 2014-3-6 17:27:29 | 显示全部楼层
iamsuccessor 发表于 2014-3-6 10:07
. i0 ]8 _% G7 \' Y3 |2 X/ d& y- [6 K运转的时候轴承的温度比主轴的温度高,轴承会膨胀,会变松,我觉得过盈大点好。。请大家评估
  W. e* }  x* q: d( ~" v
轴承会摩擦产生大量的热,一时间又散不出去
" S+ l6 _2 e0 V1 ?2 h. A0 b" k0 D) c$ E主轴体积比较大,局部热量很容易散出去
! L8 O* j" ?9 l/ `( u' b
滚动轴承哪来那么多的摩擦。在轴旋转的一般工况下,内外圈确实有温差,一般都是假设轴与内圈温度一样,外圈与轴承座温度一样。  发表于 2014-3-6 18:21
发表于 2014-3-7 14:16:29 | 显示全部楼层
路过,学习了
GMT+8, 2024-11-25 01:46 , Processed in 0.053364 second(s), 17 queries , Gzip On.
