查看: 2346|回复: 1
高性能Cr-Mo钢板钢种,质量特性介绍
发表于 2014-3-5 23:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
CrMo钢是目前世界上广泛使用的热强钢和抗氢钢,具有良好的高温力学性能,抗高湿氧化性能,抗腐蚀性能,良好的韧性,工艺性能和可焊性,广泛用于制造石油化工,煤转化,核电,汽轮机缸体,火电等使用条件苛刻,腐蚀介质复杂的大型设备。
% [' e+ o4 U7 o+ a( L9 T) x& E8 \$ h) ]' ?, d
  舞钢在上世纪90年代就已开始各类CrMo钢研制和生产,实现了CrMo钢板的国产化。在大单重,大厚度CrMo抗氢开发方面,2002年研制92mm,105mm两个规格的特厚临氢2.25Cr-1Mo钢板在兰石厂进行了焊接性能评定,综合性能优良;2006年与中石化洛阳设计院,北京设计院合作开发137mm的板焊接结构用抗氢12Cr2Mo1R(H)钢板,成功应用洛炼热高分项目;2008年,依托北京设计院设计的克拉玛依加氢反应器项目,成功开发了150mm12Cr2Mo1R(H)钢板;同年,采用电渣重熔技术成功开发190mm厚电渣型A387Gr22CL2钢板,综合性能优良。
# Z. l+ g' o2 ?' e8 c9 W4 L
3 ~! m: W! ]* l, g  舞钢Cr-MO钢板系列. L3 A. r+ P7 [" T; D/ D7 d# f  e5 }3 W
  S+ D/ }4 w+ x. h2 j按钢种分:SA387Gr11类:14CrMoR、SA387Gr11C11、1.25Cr-0.5Mo、1.25Cr-0.5Mo-Si
4 e! c" H9 o5 r% o/ q5 g- f3 r
5 `  F/ ^6 Q9 r          SA387Gr12类:15CrMoR、SA387Gr12C12、1Cr-0.5MO
/ b8 ~! e+ ?' d6 {" E) ~
) p: F0 a' B: J' H# `          SA387Gr22类:12Cr2Mo1R、SA387Gr22C12、2.25Cr-1Mo! f: Y$ D! g$ Q* s( X
. k9 P, x' X- s( N
          2.25Cr-1Mo-0.3V类:12Cr2Mo1VR、2.25Cr-1Mo-0.3V
' R9 \' I9 d" ]; v% w' H6 C0 h# b
          SA302类
- K5 W6 B# e) s: \4 ]8 W# M+ _/ t6 g0 x4 w' {
按使用环境分:, s! i/ m6 ?( h
7 m% J; E7 a' m+ W1 g& E             普通Cr-Mo钢
4 R9 `) |/ X; ?& c( s/ ~" q; o
0 S4 Y, X$ y0 Q2 ^             临氢Cr-Mo钢
: a& p) W+ W& B4 [1 q8 l
& y! v& S2 {' Z$ b* E( V$ ^舞钢CrMo钢板质量特性
+ \+ V0 r+ Y8 f% f7 Q* S1 z/ }# S; @
一、舞钢已经形成了15CrMoR、1.25Cr-0.5Mo、2.25Cr-1Mo等Cr-Mo钢板生产的系列化,是国内供应临氢CrMo钢主要厂家,且一直保持国内领先地位;
8 z* r% |& h' s* [
/ Z$ {" u& B0 a. e6 {! k' {" f# ~! v二、国内临氢CrMo钢生产规格最厚、单重最大的厂家,生产的加氢反应器用临氢12Cr2Mo1R钢板最厚达198mm,最大钢板单重38T;  U0 E9 p* o! V
, B) n- M; w: P3 Q8 ?" }1 Y& J9 E% r. S
三、钢板有害元素含量低,P+Sn≤0.012%,J系数≤70(标准≤150),X系数≤8(标准≤15);1 T# k# `$ K0 n
+ |( R- ]( F$ Q* }
四、低温韧性好,临氢14Cr1MoR模拟焊后低温能保-20℃横向冲击;3 w) i* ~' `) F  p8 e# ^$ q
$ y( N, S$ [2 ]  d五、抗回火脆化性能好,198mm厚12CrMo1R钢板VTr54+△2.5VTr54达到-90℃;
7 M& z# F( y( B6 s2 y. S4 v* P6 d# V- m% M* T" V
发表于 2014-3-5 23:18:44 | 显示全部楼层
楼主 研究院出来的吧
GMT+8, 2025-2-24 17:42 , Processed in 0.066533 second(s), 15 queries , Gzip On.
