伺服阀负载流量、额定流量和空载流量的关系我没看明白。
- @* w; ^0 D9 S2 l5 V% u1、负载流量:
9 C3 v! P0 v1 \; \ 流经阀的工作油口,到负载的流量。0 w, _" P+ I' c: K$ X
2、额定流量:
5 t. c5 a" x8 b f$ e 在规定阀压降下,对应额定电流的控制流量(负载流量)。通常,额定流量规定为阀压降等于额定供油压力时,与额定电流对应的空载流量。; b* `. c, k6 ?
3、空载流量:
' Z0 P' [3 X7 [0 ` 负载压降为零时的控制理论,或称空载控制流量。
2 _8 P' C/ T) @! r! G9 O6 }负载流量、额定流量和空载流量之间的关系如何理解?# e( L, u3 g4 d2 ~: O
在MOOG的一个培训资料中,选择伺服阀时根据作用力、速度和面积计算出负载流量,为何还要计算空载流量,然后根据空载流量去样本上的流量压降曲线图选型。5 b) l& o8 o( _* _
样本上的流量曲线图中测试条件是供油压力21Mpa,阀压降为7Mpa时的曲线图,曲线图上的流量是负责流量还是空载流量? |
