查看: 6495|回复: 19
怎么在二米以上的棒料工件端面上对称打孔
发表于 2014-3-4 21:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么在二米以上的棒料工件端面上对称打孔?谢谢5 x7 a9 Y+ M3 P% t& C' p) k
发表于 2014-3-4 21:35:39 | 显示全部楼层
先打一头,两端挖中心架扣,掉头打另一头
发表于 2014-3-4 21:38:55 | 显示全部楼层
带动力头的双刀塔卧式车削中心就可以。
发表于 2014-3-4 22:05:15 | 显示全部楼层
做治具吧!
发表于 2014-3-5 09:33:18 | 显示全部楼层
卧式的机床都好做的
发表于 2014-3-5 10:41:35 | 显示全部楼层
有专用的钻棒料端面中心孔的设备,结构很简单。一根放棒料的角钢,焊接在架子上,前端一台电钻,水平固定在可调整左右高低的架子上,可以钻各种外径棒料的中心孔,也能保证两端中心孔的同轴度。
我用过外径65的热轧钢料,自动车弹簧夹头,对材料的圆直度要求很严,就用外径70的热轧钢车,2米长竟有不少的料带部分的黑皮。所以对这种料打中心孔,同轴度的要求只能靠工装来保证,而且精度不会太高。  发表于 2014-3-7 08:50
冷拉钢都很圆,热轧钢不但不圆,还不直,使用时如对圆度和直度有一定要求,就得先车圆。这类材料由于基准圆很差,不论怎样加工,中心孔同轴度度很差。  发表于 2014-3-7 08:41
前辈久仰您 大名,请指教 。我只是来学习的请解答。  发表于 2014-3-6 21:38
前辈,要是这个棒料外圆不圆呢,是不是就不能保证了,也无从谈起什么同轴度了吧。  发表于 2014-3-6 21:37
发表于 2014-3-5 10:59:40 | 显示全部楼层
来学习的
发表于 2014-3-5 11:14:06 | 显示全部楼层
用枪钻加工,扣扣:468006410. q0 m2 c( m$ j2 q6 r; q  d
发表于 2014-3-5 13:56:57 | 显示全部楼层
数控龙门铣,卧镗 回转不开' R  t: i+ I9 i' l- V/ a
这个方法,倒是可以哈不错  发表于 2014-4-7 11:38
龙门铣上装夹好,找正中心,侧铣头轻松搞定。  发表于 2014-3-5 16:34
 楼主| 发表于 2014-3-6 07:38:39 | 显示全部楼层
普通车床上呢二米以上的
GMT+8, 2024-11-28 10:42 , Processed in 0.056093 second(s), 18 queries , Gzip On.
