查看: 9742|回复: 26
数控冲床工控电脑主板损坏--[求助]
发表于 2007-3-19 21:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的意大利EUROMAC数控冲床工控电脑主板损坏,因出保修期,要购买配件和加工软件(其加密狗识别硬件)要等很长时间,价格也非常贵。
8 \' { D7 I4 i
特向大家求助解决办法。谢谢!
 楼主| 发表于 2007-3-20 08:29:14 | 显示全部楼层
Re: 数控冲床工控电脑主板损坏--[求助]
此工控电脑使用奔腾233CPU,32M内存。通过COM口与机床系统连接。我有加工软件的镜像文件,在普通台式机上安装后,可编程但不能进入加工界面。
发表于 2007-3-21 10:59:22 | 显示全部楼层
估计需要加密狗,你可向北京EUROMAC公司咨询以下。这个很不好弄。他们的软件都经过加密了。一般不好破解。你用的又是自带的工控电脑 难。
 楼主| 发表于 2007-3-23 20:51:43 | 显示全部楼层
小站你好!# `4 a+ J. @' C3 Y% i  R
这几天家里出了些事,没上网。
8 }3 V; W& u, }$ }我与EUROMAC上海总公司联系过,10w+6个月。不好接受呀!
发表于 2007-3-24 09:11:40 | 显示全部楼层
他也太黑了。进口机床一过保修期,维修价格高得惊人。机床的加工及数据传输有没有问题。如果都没有问题。可以尝试其他编程软件
发表于 2007-3-24 09:14:41 | 显示全部楼层
只要你的机床可以运行,数据传输没有问题。你可以选用其他编程软件。
 楼主| 发表于 2007-3-25 21:21:12 | 显示全部楼层
小站 你好!" g" v0 {, \+ X( r, U1 |3 U
3 Q( r/ ]- r3 y. }8 t! E3 x# t
机床不能工作。(所有操作需在工控电脑的主界面中完成)也没试过其他编程软件。
发表于 2007-3-26 09:40:15 | 显示全部楼层
那你只有到原厂去更换了
发表于 2007-4-2 19:07:10 | 显示全部楼层
楼主别瞎说啊,我EUROMAC上海总部技术部,你打我办公室电话021-52829272,1W+一个星期给你解决,谁给你乱报的价???????????
 楼主| 发表于 2007-4-2 21:43:41 | 显示全部楼层
euromac 你好!& `& c& h! D4 K4 h/ w2 k
9 \" _- x- p0 Y2 t
明天我与你联系。请问你贵姓。你真是上海优洛吗?
" X* l  t6 S; }) Q/ ~+ w
# Q3 L2 ?( D1 ^2 d: x2 s设备停用3个多月了。见到你很高兴!
GMT+8, 2024-12-19 21:42 , Processed in 0.054683 second(s), 16 queries , Gzip On.
