楼主: 神仙老虎狗
8mm不锈钢棒和0.6mm不锈钢板如何焊接变形小?
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:38:15 | 显示全部楼层
海峰之 发表于 2014-3-4 16:40 9 H) e: ~0 T% P
强度要求不高的话,可以考虑钎焊吗。锡焊温度更低
2 u1 S7 Y/ N# @! v0 b2 |
请教,不锈钢的钎焊使用何种焊料?
谢谢指点。钎焊成本比激光如何?  发表于 2014-3-6 22:52
黄铜钎料温度高,可能变形大点/银钎料次之,价格贵点/锡焊温度最低,强度低点。前两种钎料焊接完成后,强度不是焊缝不会失效,应该是0.8板的强度低  发表于 2014-3-6 08:31
 楼主| 发表于 2014-3-5 22:39:24 | 显示全部楼层
荆州永兴机械 发表于 2014-3-4 23:15 & H" o5 ]8 X% r- K1 d$ G9 S' v
高频焊,不知道行不行
& x) `$ ^( D5 c; @2 [& l5 C应该不行。201#。
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:00:40 | 显示全部楼层
有没有氩弧焊高手指点下?
+ {( }; ?/ B) ~3 f谢谢!
发表于 2014-3-18 11:18:07 | 显示全部楼层
福满三江 发表于 2014-3-4 11:12
0 x; V$ e; h7 M( ]可以用点焊机焊接。
" w8 M# N2 w' t# |估计点焊就能满足强度要求
神仙老虎狗 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-3-18 11:25:51 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2014-3-4 10:32 3 p' _% F$ v. ~: M
激光焊比较贵,使用氩弧焊,电子束是否可行?* k  H/ F' `4 {" M# u( o2 T
需要怎样的工装,谢谢!
9 ^; x: g3 g" x通常来说,电子束焊比激光贵,不过质量也好很多。) k# A$ W6 S9 P. M
 楼主| 发表于 2014-3-18 11:58:02 | 显示全部楼层
Chris_Piers 发表于 2014-3-18 11:18 - ^/ _- u# [) `) {& X
估计点焊就能满足强度要求
% b: S/ E2 H0 J; i$ Q9 ~. g& c图纸上要求10mm的满焊。要求比较严格。
 楼主| 发表于 2014-3-18 12:00:26 | 显示全部楼层
鬼魅道长 发表于 2014-3-18 11:25 ! f; C* e) x6 X: z
( M4 ?) m. v+ h7 d( F- o" I3 w4 w: x$ X5 G' Y0 C
激光焊接在0.6mm薄板背面也有黑色的痕迹,不过比氩弧焊均匀,浅。9 P* j3 x& C% m; {
不知道电子束的热变形和发黑如何,后续抛光是否好处理?1 R/ L* A( @$ [; F
谢谢!
发表于 2014-3-18 12:22:49 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2014-3-18 12:00 , u# H0 A* {" c4 z
5 p' U- T. |2 C1 O9 l不知道电子束的热变形和发 ...
1 W1 x& ?" c9 z& b' \, X热变形总是有的,毕竟是熔化焊,但比激光小是可以肯定的。* D/ |2 ~# N9 z7 R: d
* p6 [, D1 ]* J# n8 c- w# q6 O
至于黑色,那是氧气在捣乱,电子束焊是高真空下,基本上你看不见变色,焊接碳钢的时候偶尔会轻微发蓝,是金属蒸气镀上去导致,而不锈钢焊前焊后还是那样,不需要后续抛光。
7 a1 P. A5 K5 J0 r% Y
神仙老虎狗 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2014-3-18 13:39:21 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2014-3-18 11:58
7 v$ M; F, Z8 W) O图纸上要求10mm的满焊。要求比较严格。
# q3 t1 V; o8 c" Q
那就氩弧焊吧变形小些,我去过焊桌椅的他们那满焊就是为美观,
发表于 2014-3-18 16:36:13 | 显示全部楼层
神仙老虎狗 发表于 2014-3-5 22:38 6 B* A* [4 d5 O  P( E
请教,不锈钢的钎焊使用何种焊料?
3 r& p% S! s8 L# K  U# ^# d
设备投资低多了,耗材可能贵点
GMT+8, 2025-4-24 14:24 , Processed in 0.062720 second(s), 15 queries , Gzip On.
