查看: 2543|回复: 6
大家看我这个程序编的可对 程序能正常执行 不过加工一段时间Z向突然移位
发表于 2014-3-4 02:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
N0010 M3 M8
1 Z; p* t$ `- F/ I/ {N0020 G04 K0.4; a) q4 x9 V- G% ]
N0030 M9
0 w; B+ n. d& YN0040 M01 L17 9 H2 O' S. T# R& U
N0050 T01
9 o5 }. I; D- W4 Y, NN0060 G1 X10 Z0 F2500
0 o, N: j+ c: N+ X* m  r+ _/ x- ON0070 G1 X-3 F300) x& f6 o! ~  A8 v1 X
N0080 G42 G0 X0 W0.4
0 _& h/ m  l9 e+ v" _& e+ tN0090 G3 X8.64 Z-7.12 R5 F300
. P$ C* k1 ]2 C( BN0100 G2 X10 Z-10.4 R2.5 F3004 A, T! e5 h8 W/ s
N0110 G0 X60 Z20
6 T5 V4 k- X2 ~8 H1 \" o4 F' nN0120 G40
' P& n: \% G) EN0130 M2
  R) i) Z, [; W7 @N0140 G27N0010.0190
& ~# O3 ^7 u& [. w7 T5 N0 `系统是华兴32-XTA 自动车床" L8 r. u# m. K% C! U4 M
不知道是哪个代码用的不对  还是机床原因
7 F' G1 f* n. f6 T3 r) o$ ^求大师解决啊
发表于 2014-3-4 10:04:05 | 显示全部楼层
找到机床的工程师问问。
发表于 2014-3-4 10:56:46 | 显示全部楼层
单段走试一下  看看到底哪一步出问题了/ o7 B* u8 V0 S) V
$ b' M8 L& T1 P+ }: e8 }) `
发表于 2014-3-4 11:25:08 | 显示全部楼层
“N0120 G40”   这个程序段的格式不对,取消刀补应有坐标轴运动指令。
! a. Q2 e# i/ o; }5 R
这段应该无所谓 执行N0110 G0 X60 Z20就已经取消刀偏了  发表于 2014-3-4 11:57
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:49:20 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2014-3-4 10:56
6 x& _% P, D# Q5 z2 ^* `# h' E) q" L单段走试一下  看看到底哪一步出问题了
& B* R* m4 M5 @8 v2 r2 w
程序能运行,有时加工半天 或几个小时  坐标突然跑掉
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:54:49 | 显示全部楼层
我仔细看了下G27无限循环代码 要求循环的是闭合轨迹,是不是刀具补偿照成的错位,在G40后面加上G1X60 Z0 不知道行不行
发表于 2014-3-11 19:19:23 | 显示全部楼层
车床掉步了吧
GMT+8, 2025-2-22 22:10 , Processed in 0.065283 second(s), 20 queries , Gzip On.
