楼主: 欧阳绝痕
关于滑轨滑块的材料选用以及热处理
发表于 2014-3-8 23:36:11 | 显示全部楼层
买现成的锻件CR12直接在普通铣床铣削成型(锻件比普通件好,价钱贵不了多少,加上楼主的零件小基本可以不考虑差价)5 P. ~/ L  I+ T% z8 B8 m
然后热处理HRC50-55
, s$ p% z7 r; |$ m' ~然后用手动打磨机装上纤维抛光片抛光接触面# q" I) ]! @) `% K
要是考虑使用寿命则在滑轨两边做个间隙调节装置
! I# N9 f# G/ [: N1 K100大元以内绝对搞定
谢谢大侠的指点。CR12MOV有硬材,50多度,不用热处理,不过成型可能是个问题,不知道直接铣能不能铣的动。然后按照大侠后面说的抛光,再加个间隙调节装置,不知道会怎样?  发表于 2014-3-8 23:42
发表于 2014-3-8 23:51:01 | 显示全部楼层
就是考虑过加工难易程度才提议用CR12锻件然后才热处理保证硬度提高耐磨呀!
2 f. Z2 x. c/ P8 v
受教了  发表于 2014-3-9 13:19
发表于 2014-3-9 20:00:28 | 显示全部楼层
欧阳绝痕 发表于 2014-3-8 19:11 " f) Z; O% D( T0 ~( m& Z& A
一对线性滑轨少点都要好几百呢
  J, o* B; C- \3 j8 A这还叫贵?
0 o+ ]# U8 i1 |3 j) Q. V
发表于 2014-3-9 21:10:18 | 显示全部楼层
搞些铁氟龙
发表于 2014-3-9 23:17:38 | 显示全部楼层
直接选用直线滑轨,也可以的吧
两条滑轨(含滑块)300大洋有的买吗?  发表于 2014-3-10 22:07
发表于 2014-4-11 11:30:49 | 显示全部楼层
工件很小,用成套HGW25CA直线导轨幅,花不了很多钱。
上银的这套导轨虽然花不了多少钱,但是其占用空间还是挺大的,装配空间不允许啊  发表于 2014-4-11 22:38
发表于 2014-4-13 10:00:09 来自手机 | 显示全部楼层
载荷不大,精度不高,怎么就没人想到光轴与直线轴承呢?我觉得加工最方便又最省钱又适合各种批量加工。
直线轴承间隙不会太大的,我以前经常用,不会超5丝,两条一起用那更不会有很大的间隙了,可以满足一些精度要求不高,载荷不大的场合  发表于 2014-4-15 11:30
直线轴承间隙会不会大了些?  发表于 2014-4-14 23:27
发表于 2014-4-14 13:14:03 | 显示全部楼层
做设计的也要多了解材料,学习了。
楼主就是材料学不过关啊,很吃亏  发表于 2014-4-14 23:27
发表于 2015-3-3 00:24:06 | 显示全部楼层
dongst 发表于 2014-3-4 08:36 8 e/ J% j& w9 G: a/ f
滑轨45钢,滑块下面连接片锡青铜板,滑块本身45钢就可以了。这是我以前的设计,使用下来效果可以,磨了几年 ...
# n9 B" @9 I# b/ P0 n这个方案很不错的。
发表于 2015-3-3 00:25:30 | 显示全部楼层
楼主如果量大的话,可以考虑用铸件。燕尾槽机械是很成熟的了,广东佛山那边有现成的标准件卖的,但是不知道你要的行程是多少。
谢谢  发表于 2015-3-3 18:25
GMT+8, 2024-11-24 15:39 , Processed in 0.053655 second(s), 16 queries , Gzip On.
