楼主: 欧阳绝痕
关于滑轨滑块的材料选用以及热处理
发表于 2014-3-6 09:19:02 | 显示全部楼层
CR12MOV,不做任何热处理和表面处理比不上40Cr
谢谢大侠指点  发表于 2014-3-6 21:43
发表于 2014-3-6 16:47:29 | 显示全部楼层
LZ这个有批量吗?0 V9 C. |; T; E# ]( e$ O4 d9 k
有现成的燕尾槽。找个合适的规格就行。) ?" E- d/ n1 i1 z
5 z9 q; L4 P% b3 y9 R% h5 V2 _
如果要求低,自己线割;如果要求高,用铸铁磨;
+ n! q/ ^2 B4 O% E$ H另外就是注意维护保养。几年没问题。
% d6 P" ?5 x- [+ n) {7 ]$ Q& W
负载不是问题,很小的,我徒手用刀片试过,几乎不费什么力都可以切断。现在关键是解决耐磨性的问题还有成本问题  发表于 2014-3-8 23:47
滑块上装刀片,切屑直径约为0.5mm的电子元件引脚,一个元件单排最多5根引脚,一般有两排或者四排。也就是说,切刀同时切5根引脚  发表于 2014-3-8 23:46
什么负载?  发表于 2014-3-6 21:48
如果要求低用什么材料线割  发表于 2014-3-6 21:45
现成的没合适规格吗?什么负载和工况?  发表于 2014-3-6 21:45
不是批量,只要四五套,谢谢大侠的指点  发表于 2014-3-6 21:44
发表于 2014-3-6 17:29:16 | 显示全部楼层
mark~~
发表于 2014-3-6 22:30:29 | 显示全部楼层
用直线滑轨不行吗?. Q5 @8 E: S6 b5 L  k- m7 m
CR12MOV热开粗,热处理,研磨,氮化足矣!
这个滑轨滑块一起大概有个3公斤,貌似也不算贵  发表于 2014-3-8 23:49
氮化8元/公斤  发表于 2014-3-7 08:00
谢谢大侠,请教一下氮化贵吗?  发表于 2014-3-6 23:27
发表于 2014-3-6 22:33:20 | 显示全部楼层
学习。。。。。
发表于 2014-3-7 21:05:29 | 显示全部楼层
看尺寸不大,线轨加四个滑块也就几百块,成本方面加工能控制到多少?
打错,应该是整个设备加工成本控制在1000大洋  发表于 2014-3-7 22:27
这个滑轨只是一个小设备里的一个部件,整个部件加工成本控制在1000大洋,要是这个滑轨就花好几百,那没法做了。小设备给客户报价是3000,之前发的帖子里提到过,跟人合作做的,要是我报的价,三千绝对不行  发表于 2014-3-7 22:26
发表于 2014-3-7 22:01:00 | 显示全部楼层
学生党,不过前几天在一个非标机床厂实习,他们就是用的导轨胶带,用导轨胶沾上就行了,不过得注意金属表面的结晶水。轻载荷,超级耐磨。简单得很 楼主可以试试
很羡慕摩诃得到这样的实习机会。不知道导轨胶带市场上好不好买  发表于 2014-3-7 22:29
发表于 2014-3-8 14:52:02 | 显示全部楼层
载荷和工况到底如何?使用商品件不好么?比如直线导轨,博世力士乐的,有了载荷和工况,就能计算寿命,只要计算的载荷在样本允许的范围内,绝对能达到标称的寿命,价格也不是太贵,比起你自己搞热处理和导轨磨削要省事多了
 楼主| 发表于 2014-3-8 19:11:14 | 显示全部楼层
一对线性滑轨少点都要好几百呢
发表于 2014-3-8 23:03:10 | 显示全部楼层
那用光轴+滑块可以不?那个便宜很多
GMT+8, 2024-11-24 15:26 , Processed in 0.062567 second(s), 23 queries , Gzip On.
