楼主: kafeitang
好吧我承认,只要知道这个溢流阀问题您就是高手!
 楼主| 发表于 2014-3-4 12:31:39 | 显示全部楼层
这是今天拍的~~& B. d: ]; e- M' C  [" n8 ^7 L
问题依然无法解决~!# X: @( _' |) }7 I, B
! }$ u( J/ R! Y. t  u5 n) W
0 K: n! x7 f  d9 [( ~' S2 P
 楼主| 发表于 2014-3-4 12:57:32 | 显示全部楼层
我就不明白,. v% M" }- _! {- E: E/ t0 X
为什么该阀为背压阀时好用(调节油缸下腔压力)好用,只要是图纸中的sv6阀一得电,此时外空管一给压需要关闭该阀时却保不住压?只能给5mpa!多了一点给不上~~~) u- B0 U. P$ V6 C; K
现在已确定就是该阀的问题!因为同型号的更换过!但是用不几天有打不上压~~!阀拆开发现不了什么问题,为什么老是坏阀?难道是阀哪里坏了我没发现?那也不能连续只坏这一个阀呀 ?跪求高手指教!) m4 Q3 M: X# ]  K# t# X, H' Y
解决了一定请吃饭~~!
5 ~  Q+ V6 T/ q7 d
发表于 2014-3-4 15:36:04 | 显示全部楼层
序号9,22两件,都要仔细检查
发表于 2014-3-4 15:58:51 | 显示全部楼层
不清楚你的工况动作顺序,但是给你一个参考:那个溢流阀的设定值等于弹簧设定值加上先导口压力,当SV5得电时溢流阀等于弹簧值加上泵压,当SV6得电时,溢流阀就是弹簧设定值。当SV6得电时,你调一下溢流阀,压力应该跟着调整走,那阀就没坏。
发表于 2014-3-4 19:39:06 | 显示全部楼层
溢流阀外控口一般是用来卸荷的,根据你的描述好像新换上的阀也是这样的功能,5个压是油液通过小孔产生的压力,可否用电磁溢流阀试试,常开常闭型都可以。
我认为5个压是5bar  发表于 2014-3-6 08:14
该外控口卸荷的话,就是低压5MP,如果该外控口有系统压力的话,溢流阀应该是高压15MP,我是这么认为的  发表于 2014-3-5 22:36
发表于 2014-3-4 19:55:47 | 显示全部楼层
       控制管入口加个阻尼     大小自己试着来
' [3 R# M' d3 p0 X8 U
& G* V  l8 E  Y4 w0 |0 i
 楼主| 发表于 2014-3-5 06:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
JDYe8586 发表于 2014-3-4 19:55* i  d+ u+ p" a9 v4 `
控制管入口加个阻尼     大小自己试着来
8 N  W: \' C- j1 a. \. c阀里有阻尼孔的……
 楼主| 发表于 2014-3-5 06:10:05 来自手机 | 显示全部楼层
david1973 发表于 2014-3-4 15:58$ }( |: O( R+ B1 G4 R
不清楚你的工况动作顺序,但是给你一个参考:那个溢流阀的设定值等于弹簧设定值加上先导口压力,当SV5得电时 ...
, v9 k4 a) z: a/ Q
这个思路很好……- w7 T! x. g- H# v
但是此阀有两个作用……一个是做背压,一个是完全关闭!
# Q3 N4 j+ ^, p# t$ h/ A. u  做背压可以肯定没坏,因为油缸有负载情况下可以停住,而且调大的话,油缸回不动……这说明调压好用……
* B/ H2 s# Y/ t7 x  i   现在情况是sv5得电后,此溢流阀应该关闭,是完全关闭,但现在是关闭不了,不是调压的事……
 楼主| 发表于 2014-3-5 06:21:30 来自手机 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-3-4 19:39
2 A" \: e6 ]" k& u& [3 t8 g溢流阀外控口一般是用来卸荷的,根据你的描述好像新换上的阀也是这样的功能,5个压是油液通过小孔产生的压力 ...
, R. }& g$ z) @8 i$ c  B2 E+ ]
这个试过了,换上后正常……; T6 T3 F" {5 ^9 u4 t. m
其实找个新阀换上也可,但是用不几天就完,现在是不知道到底是阀的质量不好还是什么,如果是阀的问题,那阀的那一部分有问题?
发表于 2014-3-5 22:34:31 | 显示全部楼层
坏的阀,重新清理装上去,还恩能用吗?
GMT+8, 2025-2-20 05:32 , Processed in 0.093461 second(s), 15 queries , Gzip On.
