查看: 6876|回复: 26
好吧我承认,只要知道这个溢流阀问题您就是高手!
发表于 2014-3-3 21:49:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢高手看帖,是这样,我司一设备溢流阀,接油缸下腔做背压阀用。该阀那是相当的奇怪,原装为日本油研阀,该阀在油缸下腔加压时用一外控口阻止卸荷,回程时油缸下腔只通过此阀卸荷回油。
" x4 H* @+ P' D. d: x* r0 o
% U0 k' Q8 \+ {- y现在问题来了,油缸下腔加压时外控口应给油阻止其卸荷,而使油缸下腔有压,但现在是油缸只能打5mpa压力,而需要15mpa压力,后更换同型号阀,但使用一天左右就坏,已经更换3个,为什么?作为背压正常,也就是卸荷正常,但外空口给油需要关闭卸荷上压的时候却最多打5个,为什么更换后用不住?阀拆开没发现任何问题呀!高手帮帮忙吧!
参与人数 2威望 +11 收起 理由
神仙老虎狗 + 1 标题吸引人,希望金玉其内!
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:51:30 来自手机 | 显示全部楼层
明天上溢流阀图片即液压图……
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
不要沉呀……
上图,上型号,就行  发表于 2014-3-3 22:10
发表于 2014-3-3 22:16:03 | 显示全部楼层
感觉这个溢流阀在下腔加压时外控口关闭、作安全阀;回程时外控口打开溢流、作卸荷阀。
发表于 2014-3-3 22:25:21 | 显示全部楼层
上图啊!留此关注。
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:14:28 来自手机 | 显示全部楼层
点击[http://pinyin.cn/1rS4Lkt6Npn] 查看这张图片。[访问验证码是:943639请妥善保管]点击[http://pinyin.cn/1WSo7UTvFLh] 查看这张图片。[访问验证码是:024303请妥善保管]
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
点击[http://pinyin.cn/1rSZBvncQR7] 查看这张图片。[访问验证码是:198662请妥善保管]
 楼主| 发表于 2014-3-4 09:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
请高手帮忙解决,此问题研究多日,始终无法解决……
发表于 2014-3-4 11:02:46 | 显示全部楼层
试试看,19号弹簧调紧些,17号调大些,21号调小些。
发表于 2014-3-4 11:16:13 | 显示全部楼层
有杆腔供油时,活塞腔回油通过序号21溢流回油,由于油缸两腔面积比的影响,要推动活塞回程,
! y7 ~9 R# a) ^! f必须满足下面的平衡公式:假设有杆腔压力为P2,面积为A2,活塞腔压力为P1,面积为A1,则有:P1XA1=P2XA2,
2 A# u# a6 j6 @) \$ x( x/ y4 N假设A1/A2=2,那么P2=2XP1+序号21溢流阀设定压力。
' h% s( q, D" o$ |4 l0 m所以你这种情况按原理图来分析是正常的
GMT+8, 2025-2-20 05:21 , Processed in 0.097662 second(s), 20 queries , Gzip On.
