查看: 2972|回复: 7
关于CBN砂轮及轴承内圈锥度问题
发表于 2014-3-3 21:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间加工内孔为5MM长度12MM的轴承内圈{材质为不锈钢这个很难磨}一直是难以攻克的问题,采用各种砂轮都解决不了锥度的问题,最后引进CBN陶瓷砂轮,但现在修砂轮是个严重的问题,修整好一个砂轮要废掉4-6个金刚笔而且在修整过程中金刚石在不知不觉间会被磨平,造成修整出的砂轮不知道是否有锥度..........我的问题如下....# N5 n7 I# f1 o, g. H3 Y
1、修整过程中主轴转速是提高还是该降低?
% T* M0 ], v& E. s: `3 l' z* r5 J2、每次修整量为1UM,而且在修整过程中用冷却水冷却,修整速度为多少?现在速度为6000UM/S" H+ ^# J$ A* c9 G5 m- F
3、在加工工件过程中依旧会出现锥度问题,工件转速是该提高还是该降低?现在转速为4000r/min{针对材质为不锈钢材料}
2 B- }9 [8 ~5 h% n5 x6 m1 ~! t4、采用什么方式可以使修整出的砂轮垂直差好?
% A1 C# X: w4 n8 j5、现在加工粗磨速度3UM/S,细磨1UM/S,精磨速度1UMS,干一个活时间很长,应采用什么样的进刀速度可保证锥度控制在2um,椭圆3um,壁厚差4um,端面摆6um?
0 u2 N& j+ {# M  C' X+ a( o6 [5 s- ]; y$ x4 _6 o6 w+ f
工件转速,电主轴转速,进刀速度之间匹配关系该是多少?
发表于 2014-3-3 22:08:31 | 显示全部楼层
记得硬砂轮应该用软砂轮修,粗算一下,磨削速度大概1m/s,是不是有点低.../ U% E9 }8 ~5 g% R
没玩过,坐看高手出招~
发表于 2014-3-3 22:09:33 | 显示全部楼层
有几个问题楼主是否方便补充一下:
/ X) G: V( v2 N1,你们采用什么形式的磨床来加工内孔的?5 |+ w# f1 W* ^: e) ]4 s: H, P
2,”现在加工粗磨速度3UM/S“  是线速度吗?
1 w& y  A. H- _6 Z8 r( W3,采用的CBN砂轮直接和长度是多少?
" d4 M) G, X& H5 |5 k* \2 ]8 W4,采用插磨的形式了吗?
发表于 2014-3-3 22:14:56 | 显示全部楼层
怎么没有用铜来修呢,CBN很硬吧,
4 I3 t- t3 _5 C7 X$ D9 n6 A8 C”你不会磨钨钢用钢玉砂轮吧“
发表于 2014-3-4 08:10:07 | 显示全部楼层
修整方法不对。- W4 Z+ q! U+ g) m- _, d
CBN应当用金刚滚碟片,电主轴驱动,和砂轮同向旋转,速比0.9到1.1。; Q, p/ I4 ~1 l$ J2 b3 N" y1 E
CBN的修整,修锐原理和普通砂轮是不一样的。# G: e/ q& z9 H" k/ E: f( H
你糊弄CBN,CBN就糊弄你。
/ i9 f( P& ?+ n. b7 a1 Q特别提醒,用CBN的设备,对机床刚性要求很高,否则有各种各样的问题。. s" s8 {) y. ~! U4 \. A
建议使用5SG砂轮。
发表于 2014-3-4 08:38:01 | 显示全部楼层
CBN的修整方法很多种,你这个内圆小砂轮还真没修过,修过750MM的大砂轮,采用了网上说各种方法修整,各有利弊,但是还是没有总结出一套经济快速稳定的方法,也不能判断修过的砂轮是否合格,只能用磨的质量来判断
正常的CBN修整就是碟片,不管是内圆还是外圆。CBN的修整机理是“挤粹”。有用单点金刚笔修的,但那是糊弄。也有用什么金属条修的,那只能修锐,不是修整。修整和修锐是两个过程。  发表于 2014-3-4 11:53
发表于 2014-7-28 19:52:07 | 显示全部楼层
mwb1017 发表于 2014-3-4 08:38 7 m/ q( |! s; ]
CBN的修整方法很多种,你这个内圆小砂轮还真没修过,修过750MM的大砂轮,采用了网上说各种方法修整,各有利 ...
/ o+ _) k: ^8 ^" A* I9 w. u, s
大侠,能否就你说的 金刚滚碟片8 L' E" P: Z7 _, |
做一些说明?9 k4 s& \" m0 H
第一次听说这个名词。7 H( u. z) N7 l- T' }( O! S! F
发表于 2014-7-29 01:16:47 | 显示全部楼层
, Z8 n& J, [+ q/ s; WCBN的修整方法很多种,你这个内圆小砂轮还真没修过,修过750MM的大砂轮,采用了网上说各种方法修整,各有利 ...
% z9 w+ b6 \) n. f: R- `你说的修整是什么意思,把砂轮从不圆修整到圆,算不算修整?你说的修锐又是什么意思?CBN砂轮怎么算是修锐了?我用过的CBN只要修圆了就可以用,一般再不去修,一是因为贵,还有就是修过了和没修区别不大。. d2 S& A  s; e' a, N! O& y/ P% E' y
GMT+8, 2024-11-24 23:36 , Processed in 0.054480 second(s), 17 queries , Gzip On.
