查看: 2989|回复: 5
寻全自动气门棒料切割机和气门硬质合金材料供应商
发表于 2014-3-3 13:26:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现需采购全自动气门棒料切割机,要求切割长度L±0.15mm,效率2万件/天,有设备的社友们麻烦联系下我。      同时,另寻气门硬质合金模具材料供应商及相关配套设备供应商,我公司气门产量2400万/年,现有合金模具材料为YG20C,模具失效原因:气门杆径与R交接处出现纵向裂纹和横向裂纹。希望和社区里有气门硬质合金模具设计经验的朋友,大家一起讨论下合金模具设计和生产经验,同时社友有好的材料也麻烦提供一下,合作成功,到时大家长期合作。          联系电话:15952980548  QQ:619246126   联系人:小徐
# f  u$ K0 X' u3 h5 C1 K  v) K) S7 Z2 W2 E% x, H- v
发表于 2014-3-8 22:15:25 | 显示全部楼层
感觉是温度不够,造成在模具内拉毛产生的。这个应该是高频加热后热墩的吧。下料机好设计,如果长度不是很好控制的话再增加一台双面铣,全自动操作,很方便。
发表于 2014-3-9 10:40:50 | 显示全部楼层
帮你设计定做可以吗?以前我接触过这种机器,全自动加工的。
 楼主| 发表于 2014-3-9 20:14:58 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2014-3-8 22:15 8 x. l- Y2 e  a9 Q# x" O
感觉是温度不够,造成在模具内拉毛产生的。这个应该是高频加热后热墩的吧。下料机好设计,如果长度不是很好 ...
) w1 ]4 }0 c3 J2 n
您好,谢谢你的指教!合金模具在生产过程中,总是出现裂纹,有人说是由于气门材料热冲时挤压受力所致,现在另一家厂商提供材料只出现横向裂纹。如果朋友对合金模具这块感兴趣的话,大家可以一起讨论下!
' M0 U) @4 w5 V# u- o1 ?0 f3 f
你的叙述也不是很明白,从图上看应该是气门出现问题,但是一直都说模具出现问题,有点晕。  发表于 2014-3-9 22:32
这个应该和模具没有太大关系,只要这个模具之前能打出好的气门来。  发表于 2014-3-9 22:29
这个应该是材料中的含碳量不同造成的。你最好将这两家的材料打个光谱,对影响材料延展性的元素进行分析,然后取一个合理的数值。也可以对之前未曾出现问题的气门进行光谱分析,看看标准在什么地方,这个应该  发表于 2014-3-9 22:27
 楼主| 发表于 2014-3-9 20:18:04 | 显示全部楼层
XC763 发表于 2014-3-9 10:40
* w6 }+ f$ R- w, `1 e帮你设计定做可以吗?以前我接触过这种机器,全自动加工的。
- R$ X; {0 W% C4 w1 Y您好,谢谢朋友的支持!设备最好有现货,我们可以实地考察一下!生产效率是最低2万件/天
) Y" Y5 ?- |. r
发表于 2014-3-11 08:25:22 | 显示全部楼层
wntxw 发表于 2014-3-9 20:18
7 r7 G" S3 T7 \您好,谢谢朋友的支持!设备最好有现货,我们可以实地考察一下!生产效率是最低2万件/天
/ u5 A/ j/ A3 M5 N: X) H
没有现货,因为我们是做非标的。你的生产速度有点高,估计比较难。' Q2 u- [5 r, @1 v
GMT+8, 2024-12-26 01:19 , Processed in 0.059398 second(s), 25 queries , Gzip On.
