查看: 4463|回复: 12
求救这种产品有什么好的办法夹持吗?想做个夹具
发表于 2014-3-3 07:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 深蓝zkk 于 2014-3-3 08:07 编辑 8 h3 |, N7 N9 S. h1 I: s7 F
$ U! k+ Y6 S* h. u$ d
各位大侠好啊,公司现在接了个这样的装配自动化生产线,让个做设计,但装配体中有个这样的零件,我不知道有什么好的办法做夹具,能否各位大侠提点一二给个思路,谢谢各位了  d" Y0 F: u$ L
发表于 2014-3-3 08:03:14 | 显示全部楼层
请贴图,求帮助还要扣分。。。。
 楼主| 发表于 2014-3-3 08:08:29 | 显示全部楼层
tmouse416 发表于 2014-3-3 08:03 8 S; d" l8 F; w
请贴图,求帮助还要扣分。。。。
* B" t/ Q) U( Z( U- }: k9 H
不好意思,图片传上去了,谢谢提醒
发表于 2014-3-3 08:15:57 | 显示全部楼层
应该说明一下零件的装配或使用关系,
 楼主| 发表于 2014-3-3 08:19:44 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2014-3-3 08:15
9 N; g* _' _9 h' r" Y" Z# v4 Z应该说明一下零件的装配或使用关系,
' t' o2 J: Q- q$ z
装配关系不是关键,关键是此零件可否夹持
发表于 2014-3-3 08:28:21 | 显示全部楼层
深蓝zkk 发表于 2014-3-3 08:19
+ ?; ?, m7 v; g2 ]装配关系不是关键,关键是此零件可否夹持
; U* N  u5 s- `4 g/ C
没见过什么零件不能夹持的,简单一点可以用手动机构,复杂一点可以用气缸、油缸,你没有说明使用情况,那就可以任意夹持,哪怕加个压板也可以的
 楼主| 发表于 2014-3-3 08:37:41 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2014-3-3 08:28 % j' n* ^7 k8 J/ ~( u! {4 x9 f2 t
没见过什么零件不能夹持的,简单一点可以用手动机构,复杂一点可以用气缸、油缸,你没有说明使用情况,那 ...
) I; ^% h% e+ y5 \; s
既然是夹具,那么至少应该是夹后不能动,按照你说用夹板好像不妥吧,呵呵
发表于 2014-3-3 09:06:54 | 显示全部楼层
应该说明来料情况及夹持后的需要成什么状态才好提建议啊。
发表于 2014-3-3 10:40:45 | 显示全部楼层
1)以R15圆弧面和腹板侧面(没有铸字侧面)定位做第一块夹具。先做B放大图各部尺寸。/ W$ m2 p# a3 i' f
2)以直径7.60和腹板侧面(没有铸字侧面)定位做第二块夹具。钻铰孔和沉孔。/ O  D  n( |* n% \. D% k8 M1 r
  也i可以先做孔后做B放大部分,根据你们自己的情况确定吧。
发表于 2014-3-3 12:22:50 | 显示全部楼层
加工工序和工件的加工位置角度定了才考虑如何加持啊,你的这些信息呢
GMT+8, 2025-4-4 18:30 , Processed in 0.066912 second(s), 21 queries , Gzip On.
